- 10
- 12 小时
- 2022-4-13
- 40
- 939209
- 7
- 10 点
- 4 ¥
- 2021-12-25
求助,原电容是50V3300uf,鼓包了,在TB买了其它牌子的50V3300uf电容更换后开机几分钟后嗡嗡嗡噪音会越来越大,用手摸电容和散热板都不热,但如果用风扇吹着电路板,嗡嗡嗡噪音就会减小恢复到更换电容之前的正常水平噪音,是什么问题呢?
补充内容 (2022-4-7 01:29):
感谢各位老师的指导,在此汇报一下,在TB买了红宝石50V4700uf和伊娜的50V3300uf的电容各两个,电路板只用两个的,换上去后都是过一段时间就会开始嗡嗡嗡和沙沙沙声音越来越大,换回去原来鼓包的电容,也是有了这样的噪音,在论坛里查找,我不肯定是不是买的电容有问题,于是又买了4个江海的63V3300uf的电容(因为江海50V3300uf的尺寸不合适,而63V3300uf的尺寸刚合适),并且叫江海把每个的容量贴一下,结果4个的分别是3130uf,3140uf,3170uf,3170uf,我把两个3170uf的换上去,听了一天了,故障已经消失了。 |
