- 949
- 389 小时
- 2024-4-30
- 50
- 910676
- 931
- 949 点
- 920 ¥
- 2021-6-26
TG博士的文章——《分频器》,商业色彩不用评论了(谁不愿挣钱)。
文中的"2.倒大半径的深圆角,可以排除衍射影响"有点过于武断。
我没有消音室没有实测数据,但不妨碍用常识和正式出版的书籍上的实验结果来作出判断。声波的反射和衍射与光线类似,以日常所见一个直角边和一个"倒大半径的深圆角"的边对光线衍射有多少差别,留意一下就可以观察到结果。
从不同的书籍获得两种结论:
1.直角边衍射对某段幅频影响最大(峰和谷可达5db)。小圆边有所改善,当圆边的半径为100mm时某段幅频会有2db增值。请注意,影响最大直角边产生的峰和谷可达5db,不是峰和谷各5db。另外圆边的半径为100mm时还有2db的衍射增值,所以"倒大半径的深圆角"可以减轻衍射影响而不能"排除"。
2.以下摘录为另一本书两位音箱专业人士盲听测拭结果原文: 尖锐的边角,通常因为它的衍射而受批评,事实上似乎显得更"有活力"。Nancy将这描述为更多的来自录音的房间特色。大倒角的边缘使声像(单声道试听)显得更大更宽,但相比之下仍然有点缺乏生机。显然,有许多评价极好的而且很受欢迎的音箱是由简陋的直角箱体构成,而且,坦率地说,我们都不认为这是个严重的障碍。
以下是我的看法,小箱体的直角边衍射影响可能不太严重,落地大箱可能有所不同。
另外,箱体正面障板的反射应该引起重视,这种反射会引起细节模糊,声像轮廓不清晰。不难理解,用书架箱和落地大箱比较一下就清楚了。解决方法,试用不同的吸音材料贴在正面障板上,试到满意为止。 |
