- 2063
- 1276 小时
- 2024-4-22
- 100
- 12576
- 1840
- 2063 点
- 1272 ¥
- 2006-9-21
楼主 |
发表于 2022-3-13 14:58
显示全部楼层
对于我这种没专业基础知识的业余人士,昨晚自激到处翻查帖子,终于找到解决办法了。谢谢上面各位老大的指导,给了思考的方向。
1、首先是前级k246放大,是没问题的,因为有直通开关,直通时,无5532音调电路,仅仅k246前级,一切正常,底噪几乎不可闻。
2、开启音调功能,高音电位器中间段范围有噪音,且导致后级发热严重,一开始没去测电位器,受版主指导,测量了,高音电位器一个声道的中间抽头已和内部碳膜断路了,不可调了。更换了一个。
3、更换了电位器,问题依旧。想着虽然有问题,可高低音还是明显有效可调的,故可以认为5532还是好的,不换先。
4、找到电路图,音调是普通的负反馈电路,理论不懂。自己研究,只知道高音电位器旁边阻容重要,测量了,都还好。自己还更换了高音电位器旁的几个电容,容量不同,换后,高音飙得更高了。难以入耳,姑且认为这是调音的事情,但是前面的问题依旧存在。所以这个几个电容好的情况下,还出现这种问题,猜测是jackl528说的补偿网络之类的问题了。
5、翻查很多负反馈的文章,都说负反馈电容很重要,本电路经比对电路板实际走线,并不完全像上面电路图示意布局,实际看电路板,是高音电位器两端并有个100P电容,然后中间抽头串一个2200P电容输出到5532的-输入,5532的输出和-输入之间未设负反馈电容,在该处补了个cbb电容,只有4700p的,问题解决了。4700p容量偏大了,看别人的介绍,负反馈电容都是10p/47p/100p/270p这种级别的,偏大容量,变窄,高音上不去,实际试听的确如此,原先高音亮丽,现在闷下来了。手上没其他容量的,后面另买适合的容量再试试哪个容量适合了。 |
