- 4285
- 11050 小时
- 2024-4-19
- 120
贵宾
当前离线
- 910
- 4547
- 4285 点
- 3973 ¥
- 2004-6-27
楼主 |
发表于 2021-11-25 10:11
显示全部楼层
之所以选择75W输出这个功率范围,主要是从两方面考虑:
1、一般的家庭功放,这个功率范围比较合适,如果输出功率太小虽然制作起来容易,但是针对现在的音箱系统普遍灵敏度偏低的现状,音频的动态要受到影响。当然有人希望能输出更大的功率,那么按照1楼的贴图,可以提高供电电压,增加输出管并联的数量,并换用阻抗合适的输出牛,可以轻易的把电路的输出功率提高到上百瓦。
2、在制作大功率的牛出电路的时候,要先考虑到成本,按照我的估算方法是按照电源变压器的1/4功率来估算音频输出牛的功率的,比如要输出150W的额定功率,那么就需要600W的电源牛的铁芯面积来完成。如果按照定做电源牛的成本来估算一下,输出牛的成本价格不会低了。我们把输出功率定位在75W,可以使用常见的300W的电源牛铁芯来绕制或者改绕,成本会低一些。
这是个75W的推挽牛出实用电路,输入级采用IRF9610作为差分,2对并联的IRFP240推挽做输出,输入级(倒相级)与输出级采用直藕方式,简化电路没有采用比较繁琐的温度补偿电路,只用了一只正向导通的二极管检测环境温度,实际制作中使用较大的散热器,如果开的音量不是很大,工作还是比较安全的。
有同学看着这个原理图就乐了~~~~好面熟啊。
