- 594
- 462 小时
- 2024-4-2
- 50
- 472983
- 550
- 594 点
- 518 ¥
- 2012-2-19
今天搞了一天,终于搞明白了G版之前写的反馈式稳压电路的一些细节。
难怪G版说这个线路能极大的降低直流的波纹。的确降低了两个数量级。
但这个线路对滤波出来的信号的要求特别高!我感觉这有点像求导数的线路,一旦输入的电压变化不规律,就会导致输出的波纹变得极其的大。
G版也在文章里面说了这个问题。建议用一些手段来处理一些非规律性的波形。
这个线路我仿真用了两个星期才算把细节搞明白。
要这个线路发挥最大的力量,必须让波形形成规律性的波形,比如类似于正弦波,这种波形最理想。
之前的滤波采用最简单的桥式整流,然后用CRCLC来滤波,控制滤波的波形的最关键的因素是前面两个电容的容量。
我反复的实验了一个一个的数值,最佳的值就是44uf与110uf。这个比值出来的波形最好,容量对波形的影响感觉很像瞬间极化,比如44uf,你可以使用44uf到49uf,但最佳值是44uf,但如果用43uf,就马上不行了,波形突变厉害。
而最后一个电容的容量大小对这个波纹的影响不大,只是会压缩滤波波纹的幅度,让输出的波形更平滑,我设置为2200uf的时候,可以让CRCLC输出的波纹控制在4mV左右。经过反馈稳压可以将波纹压制在40uV。
而电感60H是标准值,最大可以到100H也不会有任何问题。
当然,这一切只是仿真,实际制作的时候肯定会受更多因素的影响。要做这个线路,一定要找合适的电容。容量是关键。而且最好是有示波器来调整波形。
另外,有那位老师有关于滤波电路中电容对波纹影响的资料?我想找找看为什么会有这种现象。
