- 108
- 75 小时
- 2022-4-8
- 50
- 926083
- 104
- 108 点
- 100 ¥
- 2021-10-19
发表于 2021-11-2 03:30
来自手机端
显示全部楼层
低音炮功放板短路,一插电就烧0.22Ω电阻,整流管跟滤波电容是好的,D718一对功放管也是很好,不过也换了新的,sss6n60本来也是好的后面烧了,换了新的,别的元器件表面看不出来损坏。
一开始只更换电阻直接火花烧了,换了又烧,后面拆下D718对管,更换电阻反而把6n60a给搞炸了,0.33Ω/3W的电阻好像一起烧了,再后来把TL431三极管、PL817光耦、D718、6n60a都换了新的,没有电源管理芯片,据说把60W灯泡串在火线上开机试,家里好像没有这么大的灯泡,不串灯泡或串灯泡我好像不怎么敢再插电试了,烧了几次火花带闪电心很虚了,只是因为2009年买的第一个音响,东西又可以,再想把它修好,感觉拿去维修也没人修。
记得之前放着歌的时候会有爆炸声一样,嘣嘣响,一下一下的,不是电流声那样一直嗡嗡响,然后按住电位器又不响,以为有问题更换新的,还是这样,反正就是它一响就摇电位器,有时摇也没用,这样有段时间了,后面放着就关机了,打开一看电阻烧了,就更换了电阻、整流管、滤波电容,后面插电还是烧了电阻。
情况就是这样,所以来这求助大佬,应该怎么检测短路,偏置电路什么的我不懂哦,详细点指出问题出在哪个位置,有什么组成,图我圈起来了,具体在哪个位置。 |
