- 267
- 160 小时
- 2017-11-30
- 50
- 1
- 4637
- 164
- 1
- 267 点
- 34 ¥
- 2005-6-18
我的音箱终于动工了,
我用的都是老南京的DD
低音是YD176-8X,双低音
高音是YDQG10-8GC
设计是准备单腔或双腔都可以,在两个低音之间预设一块多孔的板,
单腔就是不动他,双腔就是在多孔的预设板上再加一块板,把一个低音和高音所在的腔做成密封的 ,
之所以这样设计,是参考了skr907兄的建议,
这是skr907兄的建议
“首先YD176--8X的灵敏度绝对没有92分贝, 应该是90分贝左右....(这个单元使用时间久后灵敏度下降很厉害,老化)
如果用二只176--8X并联,灵敏度会达到93分贝, 你很难找到匹配的高音...
建议用2.5分频, 也就是一只176--8X与高音做普通的二分频 (分频点3.5KHZ左右) , 另一只176--8X只串一只 2MH 的电感, 一阶--6db衰减, --3db降落点在600HZ左右 ..
箱体结构的话,:
如喜欢低音突出的,可做成双腔体结构,上半部做13升闭箱,装二分频单元, 下半部做26升倒相箱,装超低音单元,由于600HZ以下低音是二只单元,二个独立箱体叠加的,故低音段有3分贝的提升....这种结构做家庭影院很合适...
如果考虑制作简单,做单腔体直接用二只176--8X并联的话,箱体容积取单只的二倍多点, 但你要另配一只93分贝的高音..
如用单腔体2.5分频的话,由于3.5KHZ处只有一只低音工作,故配SD1.1没问题,但是600HZ以下是二只低音在工作,低音段会有3分贝提升”
由于小弟的水平实在是太差,分频打算用佳讯或者别的成品
我实算了一下,准备做成的箱子的体积是39L,如果上面密封的话是13L, |
