- 66
- 942 小时
- 2024-2-17
- 50
- 845066
- 65
- 66 点
- 64 ¥
- 2018-3-7
压限,是压缩器+限制器的并称,作用是动态处理。
其中:
压缩器具备的可调参数包括:门限电平,启动时间,保持时间,释放时间,压缩比,拐点模式,控制带宽,输入/输出增益……越高级越复杂的压缩器,可调参数也更多,甚至可以做到多频段分段压缩。
限制器可调的参数包括:门限电平,释放时间,输入/输出增益,可调参数比压缩器简单得多,目的只有一个,就是使输出电平永不超过某一设定值。
无论是压缩器还是限制器,都是人为的对输入信号的波形进行有目的的整形处理,这肯定是一个加入失真的过程,因为是一个非线性的处理,但目的是要实现某种想要的音频效果,是一种必须的、喜人的失真。
看起来你的电路,只是一个固定参数的保护性限制器,Q2几乎处于开关状态,或者只能达到限制器的效果,要实现压缩效果,恐怕用起来会令人捉急。
为什么是保护性限制器?因为你信号取样来自功放输出,相当于大环控制,这已经不是音频(响)处理范围内的限制器了。而且它是电流取样,为的就是预防功放输出电流过大,而反过来减少功放输入。功放输出电流过大,除了输入过大的原因,也有可能是输出短路、负载过重等原因,这种情况下,即使输入信号不大,也有可能导致输出电流过大。所以电流取样,保护性质就很明显了,这是一个与负载有关的参数。
但这种保护性限制器,还不如功放输出保护电路实用,因为它不能切断输出负载,也不能切断功放部分,反而大环控制会带来其他问题:如果这个限制器后面还有增益电路、音量调节电路,那么即使前面的输入信号电平不变,但后面的增益电路一变动,反过来也会影响这个限制器的起控电平,或者负载发生改变时,起控电平也会跟着变,你永远摸不清这个起控电平在哪里 |
