- 29
- 283 小时
- 2024-4-12
- 40
- 768839
- 24
- 29 点
- 19 ¥
- 2014-11-11
楼主 |
发表于 2021-6-24 19:42
显示全部楼层
产品简介:
CA型固体电解质固定钽电容器.
CA30型非固体电解质烧结钽电容器
CA70型无极性固体电解质烧结钽电容器
特征和用途
1 金属外壳,全密封结构,轴向引出,有极性。
2 具有优良的电性能,小体积容量大,漏电流很小,可靠性较高。
3 广泛用在要求较高的直流和脉动电路中,在滤波、旁路、耦合等方面优于其他产品。
该系列产品是管状半密封、轴向引出、有极性、 非固体电
解质钽电容器。体积小,漏电流小,性能优良,稳定可靠,寿命长,适用于通讯、宇航等及民用电子设备。执行标准为SJ/T10030—91。
主要技术性能
● 使用温度范围:Ⅰ类:-55~+125℃(>85℃时降额电压使用)
Ⅱ类:-55~+85℃。
● 电容量允许偏差:±10%,±20%,
● 漏电流:+20℃时 Io≤0.001CRUR或1μA(取大者)
+85℃时 Io≤8Io
+125℃时 Io≤10Io
产品特性:
钽电容有性能比铝电容好,介质损耗小,漏电系数小,一般常用在要求高的电路中作电源滤波,或在高级音响中作音频信号传输电容。
钽电容的性能和主要作用
全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,它的原理是:用钽粉压制成型,经过烧结后作为电容器的阳极,后经过化学方法在其表面熟成氧化膜作为介质,而在表面熟成二氧化锰作为阴极。由于
利用金属钽做介质,不必要像普通电解电容那样利用电解液,另外,钽电容不需像普通电解电容那样利用镀了铝膜的电容纸烧制,所以自身实在没有电感,但同时也限制了它的容量。此外,钽电容
外部没有电解液,很适合在低温下作事。钽电容的特点是寿命长、耐低温、准确度高、滤高频改波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流才华绝对较弱。它被应用于大容
量滤波的地方,像CPU插槽左近就可以看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容协作利用或是应用于电压、电流不大的地方。 |
