- 91
- 384 小时
- 2023-6-5
- 50
- 686489
- 315
- 91 点
- 64 ¥
- 2014-4-17
本来是一国产功放供电的环牛,后来拆了出来用,但是感觉越来越响,特别是晚上电压高的时候,另外还有个代替的,就索性把这个响的拆了。
以前没关注过,原来这铁芯竟然是一片片的铁皮卷起来的,量了下尺寸。
最大直径11,内孔直径6,高5.5.
铁芯截面积=(11-6)/2*5.5=13.75
每伏匝数=10000/(4.44*50*1.4*13.75)=10000/4273.5=2.34
初级匝数=2.34*220=514.8,原来的初级我边看视频边拆边数的,大概480圈,。
按我这电压,初级匝数=2.34*250=585
套上盖子后,铁芯长宽是2.8 、 5.8,周长就是17.2,那需要初级铜丝长度就是17.2*585=10062CM,一百米!莫不是算错了,十米十几块好像是,一百多。
另外想问问,这个初级不浸漆行不行,换成浸硅胶行不?
我有一直觉,漆太硬了,会不会导致声音脆生生的,怕高频太过生硬。因为我第一次拆了后加绕了初级,用的大概0.6的拆的铜丝,还给初级上了固化硬化胶水,然后把原来的次级绕上去之后,声音是高频突显了也丰富了,就是感觉有点吵耳朵,而且低频没原来那么深沉,感觉上就是,原来的低频能震在心口,这会是震在耳朵。
这个铁芯也不知道值得不值得弄一弄!犹豫纠结。
