- 553
- 1991 小时
- 2024-5-3
- 50
- 172079
- 553
- 553 点
- 547 ¥
- 2010-2-7
都不合适
因为你的AC18V变压器次级电压小了,AC18V经整流滤波后为18*0.9*1.414=22.9V;
当仅保留三极管部分时,该部分是一个稳压二极管扩流电路,又加有E5电解电容,故这个部分有两个作用:
1.当输入电压能够使稳压二极管正常工作时,此电路为稳压二极管扩流电路,稳定电压取决于稳压二极管的稳压值,图中为ZPD24,标称值为24V,实际范围为22.8~25.6
2.当输入电压不能够使稳压二极管正常工作时,稳压二极管无反向击穿不工作,E5与三极管构成比例有源滤波器,相当于把E5扩大三极管的hfe倍
当保留LM317部分时,输出为(2200/150+1)*1.25=19.58V,原有ZPD24应当筛选过,确保LM317的输入输出压差不小于5V,即19.58+5=24.58V
故当使用AC18V时,LM317很可能工作状态不佳,稳压系数下降,甚至不能稳压
由原图试算,取ZPD24工作电流为5mA,0.005*4700=23.5V,故输入电压应为47~50V之间,超过了LM317的最大输入电压(40V),因此加了一级稳压确保LM317可正常工作
如仍想保留此两级电路,需重选变压器,并变更R1取值,
例,变压器次级AC30V,R1取2K7,其余可不再变更
