[DAC] 开始做参数最高的PCM1794
[复制链接] 查看: 118168|回复: 297
855 点
795 ¥
发表于 2021-9-23 21:37 | 显示全部楼层
给楼主一个建议,PCM1794配置MONO单声道模式使用时,芯片的L和R模拟5V,不要分成两组独立供电,而需并联在一起采用一组5V供电,这样才能取得最佳的平衡输出共模噪音抑制效果,否则指标是很难达到MONO模式的高标准!
228
2755 点
2382 ¥
 楼主| 发表于 2021-9-23 21:59 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2021-9-23 13:39
楼主做好了跑个rmaa看看呢
暂时没有声卡可用来测试,过一阵上ap
228
2755 点
2382 ¥
 楼主| 发表于 2021-9-23 22:00 | 显示全部楼层
摇了就滚 发表于 2021-9-23 21:37
给楼主一个建议,PCM1794配置MONO单声道模式使用时,芯片的L和R模拟5V,不要分成两组独立供电,而需并联在 ...
看错,同一个芯片的l和r供电目前是用的同一组5v,左右两个芯片才是分开的5v供电,现在dac旁的两颗ldo提供5v和3.3v电压
855 点
795 ¥
发表于 2021-9-23 22:12 | 显示全部楼层
592657820 发表于 2021-9-23 22:00
平衡输出的共模噪音和这个没关系,分开两组供电可得到更高的声道分离度
MONO模式不存在两个声道分离度的问题,只有STEREO模式才必须考虑左右分离供电,MONO模式如果分离供电的话,微小的不相等电源噪音都会在LR输出端形成差模噪音输出从而降低信噪比增加失真,如果你感觉你的分离电源输出完全相等的话,那可以当我没说。
3147 点
3044 ¥
发表于 2021-9-23 22:31 | 显示全部楼层
592657820 发表于 2021-9-23 21:59
暂时没有声卡可用来测试,过一阵上ap
嗯嗯,测试一下放心一点。
最近好不容易有兴趣想焊板,某宝买了一个名家的18bit解码PCB板回来焊。
焊好之后,跑rmaa,结果噪声曲线是下面这个鬼样子:
228
2755 点
2382 ¥
 楼主| 发表于 2021-9-24 00:07 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2021-9-23 22:31
嗯嗯,测试一下放心一点。
是不是明的1865
1989 点
1777 ¥
发表于 2021-9-24 00:29 来自手机端 | 显示全部楼层
既然是参数最高而非胡乱伴淌的商业软文     肯定要先赞一下!其实    本论坛提供了一个平台     海阔凭鱼跃天高任鸟飞     是骡子是马拉出来遛就够了……商人们它一定要忽悠,玩情怀的他一狡辩就露馅了……还有那些搅屎棍
2796 点
2660 ¥
发表于 2021-9-24 08:08 来自手机端 | 显示全部楼层
什么都懂一点的杂家
9175 点
8435 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2021-9-24 10:55 来自手机端 | 显示全部楼层
我正在设计的PCM1794解码板
用分立件做IV转换 无源LCR做低通滤波 JFET输入的单端缓冲
228
2755 点
2382 ¥
 楼主| 发表于 2021-9-24 11:46 来自手机端 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2021-9-24 10:55
我正在设计的PCM1794解码板
分立件参数没法保证
116
版主 当前在线
11008 点
10024 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2021-9-24 11:48 | 显示全部楼层
嗯嗯,测试一下放心一点。
看指标不能光看一点,象互调、分离度、动态都很重要。
很多业余设计解码板的布线没掌握基础要领,毛刺多,两线不重合,回炉重造
241
什么都懂一点的杂家
9175 点
8435 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2021-9-24 11:52 | 显示全部楼层
592657820 发表于 2021-9-24 11:46
分立件参数没法保证
who say de 谁说的 我并不是用分立件组成运放
3147 点
3044 ¥
发表于 2021-9-24 16:32 | 显示全部楼层
很多业余设计解码板的布线没掌握基础要领,毛刺多 ...
两线不重合是个什么概念?版主科普科普
116
版主 当前在线
11008 点
10024 ¥
发表于 2021-9-24 17:20 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2021-9-24 16:32
两线不重合是个什么概念?版主科普科普
左右声道的底噪不一致,,100、150、200、250、300……Hz由电源产生的谐波多,且波峰持平,问题出在电源、布线不合理。
不知道你的测试条件,例如声卡自环参数等等。如果在16/44下测试,算是迈进合格行列,如18bit或更高BIT还不行。这种声音中低音染重,不清晰没质感,没有下坠、往音箱里陷进去的感觉。
之前也说过,参数不能仅看某一项,如以仅以一个失真数字多少去判断。指标不及格,一切调音都是浪费时间。
附几个我测的1541 DAC参考。16/44下的,不算很好,毕竟RMAA不是专业测试。
855 点
795 ¥
发表于 2021-9-24 17:56 | 显示全部楼层
我正在设计的PCM1794解码板
敢问兄台用分立件做PCM1794的IV级,是否设计目标能够超越1794的官方线路指标或是有其它优越性?否则单看这密密麻麻的布板以及分立件的误差,感觉是发挥不出1794的最高性能哦!
228
2755 点
2382 ¥
 楼主| 发表于 2021-9-24 18:04 来自手机端 | 显示全部楼层
两线不重合是个什么概念?版主科普科普
板子的上下层不能有重合的走线,因为pcb等效为一个小电容,两个重合的走线直接会互相耦合产生信号串扰,重合的长度越长串扰就会越大
3492 点
3412 ¥
发表于 2021-9-24 18:22 来自手机端 | 显示全部楼层
592657820 发表于 2021-9-24 18:04
板子的上下层不能有重合的走线,因为pcb等效为一个小电容,两个重合的走线直接会互相耦合产生信号串扰, ...
说的是绿白线,左右声道一致性。扯歪了
470 点
455 ¥
发表于 2021-9-24 20:52 | 显示全部楼层
我正在设计的PCM1794解码板
无源LCR做低通我七八年前就做过,一言难尽,声音太难太难调出来了,元件的声音特性影响大,等你调音时候就知道了,要达到运放的水平很难很难,只能说听感比较有特色吧。现在主流设计都是用有源电路来模拟L,不是没有其道理。
470 点
455 ¥
发表于 2021-9-24 21:06 | 显示全部楼层
摇了就滚 发表于 2021-9-24 17:56
敢问兄台用分立件做PCM1794的IV级,是否设计目标能够超越1794的官方线路指标或是有其它优越性?否则单看 ...
分立件神电路有的是。输入噪声密度最低的运放是0.85-0.9nV/rtHz,分立件有0.3nV/rtHz的管子用。20kHz -120dB失真度的电路也不难做。不过确实大多数人玩分立件都是调音为目的,并不重视参数。参数超高的分立件电路,听感相对于运放也不一定有多大优势。分立件的优势在极致的低噪声,和高电压高动态范围应用上,说白了就是做耳放和功放。
595 点
567 ¥
发表于 2021-9-24 21:44 | 显示全部楼层
改一下 DAC 控制输入模式(加接口)
可以上 1795 玩软控。
