- 265
- 715 小时
- 2024-3-25
- 50
- 849329
- 264
- 265 点
- 263 ¥
- 2018-5-31
类似的,我以前搞的是6N2+6P1.后面拆了改成6N1+6P15.所以算是略有经验.说下我自己折腾的过程以互相学习.
1.6Z4的82UF还是太大了.但无所谓,因为你应当象我一样,很快会改成1N4007的. 原因是,那两个6Z4发出的热搞得电源变压器很容易就发热.让人不放心.去掉这两个6Z4可以省下7W的用电并且不再发热去烤电牛了.做法是,搞个万能板,用原来的螺丝固定一下,那个孔放个47UF/450V的电容,刚刚好...只是颜值就下降了.不过无所谓.这东西本来就有些丑... 1N4007出来后的电压会变高20V左右.但是对于6P14是无所谓了,根本不用调什么.
2.220UF的阴极电容还是小了.你试试改成330或470UF看看.低音还能变好点.所以说可能还是小了.不过这玩意得自己听着喜欢.我最后用的330UF.
3.我原来的是6P1.后来换的6P15.如果原来是标准接法,那么改成三极管接法.音质能好上一个等级.虽然功率是变小了点.但是应当值得.1.8W的样子也还对付够用.
4.6N2,这东西不太好说.我是换了6N1后,觉得6N1的音质更喜欢一些.我居然能听出6N2有些底噪,也许是手上这几个管子不太好吧. 我记得矿坛上白版最终是把这个6N2换成了12AX7(低噪版的6N2?). 你也可以试试,可以直接6N1代换,但最后最好调一下屏级电阻.82K的样子.事实上我换的是100K,手头就只有那个.并且因为手上机子略有几个,也懒得折腾它了.
总体而言,这小机子其实有其好处.最大的好处是功耗很小,30多W的功率着实算小了.并且三极管接法的6P14/15音质不错.虽然输出牛垃圾,却也别有风味.
