- 1075
- 5222 小时
- 2024-5-1
- 70
- 100498
- 1085
- 1075 点
- 1028 ¥
- 2009-4-29
前两个月完工了台路版的12AT7+WCF的十倍放大胆前,做好后配合晶体管后级噪音很大,根本无法听(后级无音量电位器),通过优化稳压电路,优化走线,优化地线,优化灯丝、换管,调整工作点,现在已经取得一定的效果,但个人还不满意。
稳压电路优化,在路版的胆石混合稳压电路后再加了一级clcrc(有效)。
优化走线,在信号输入部分、耦合部分用最短距离,使用屏蔽线。(效果不明显)
地线优化,将弱信号、强信号分开母线接地,参考猫版的M7接地(非常有效)。
优化灯丝,因为是交流点灯丝,采用主电路取电,抬高灯丝电压30v(效果不明显)。
管子问题,调整工作点,用进口管(效果不明显,用俄罗斯6H23替代北京6N11,rca的12at7还未调整过)
变压器屏蔽,用铜箔把E牛的线包部分屏蔽并接地。(有些微效果)
后级放大倍数调整,调整石机的放大倍数从33倍调整到22倍(有一定效果)
一套组合拳下来,但是也没有完全做到晶体管前级的哪么安静(音量放到最大,耳朵靠近喇叭只有热噪声)胆前只能做到,电位器10点位置,低频干扰嗡嗡声30cm可闻。一般听音电位器开到8-9点位置声压就够了,此时噪音在背景声中不可闻。万用表测试交流mv档(安捷伦的低端表)两声道在2.2mv~3.8mv左右,噪音是50hz交流电。陆续调整了快2个月,尽力了,怎么也降不下去了。而且很奇怪的是取消大环路反馈比使用反馈噪音要大(一般理解使用大环路反馈会稳定工作,降低噪音)最终妥协去掉了大环路反馈电阻
估计只有换大机箱,设置好摆位,做好电源和放大电路的屏蔽,看最终能否解决问题
