- 266
- 716 小时
- 2024-4-21
- 50
- 849329
- 265
- 266 点
- 264 ¥
- 2018-5-31
应当是类似于国内X宝上很常见的带有两个电子管的前级(喜欢用6J1,因为相对低压且便宜).6922倒是不错的管子,并且价格也并不低,好象是百零块的哦,性能类似于6N11(可互换),低失真放大.两个管子应当是一个声道一个.它是双三极管.至于具体到每个管子的线路,可能要看一看才行.不过你能找出阴极电容并测到电压,就有可能是SRPP形式吧. 另外,这类管子的阴极电压不太好说,看电路形式,不过10V好象不太常见,一般是没这么高的样子.6N11的是2.5V左右(T版的愤怒小鸟推挽的前面就是这个值).
这种东西一般来说的确是有噱头的意思.原因是,它的高压部分不太好搞,通常是升压,这点地方当然不可能达到太高且素质比较差,也就是对付能让管子工作.所以基本上不太能发挥出电子管的性能,通常失真比较大. 它的性能应当是不如2604之类的高级运放来得好的.
不过嘛,心理因素的脑放也许更重要. 并且有人就喜欢这类失真... 如果想着用在IPOD之类的缓冲上,那坛里的前级电路多的是,也并不复杂.标准电压下性能就比较有保证. 另外,运放和6922没有坏的话应当也不太亏了. |
