[其他] 关于功放管放大倍数问题
[复制链接] 查看: 14484|回复: 2
4940 点
4726 ¥
发表于 2021-2-27 00:46 | 显示全部楼层
616865932 发表于 2021-2-26 16:24
这么算来一对管子150w 50%耗散就是75w 乙类最大输出52w 甲乙类不到50w?功率这么小吗?3886实测真的有6 ...
注意:不要把管耗和输出功率混为一谈。
4940 点
4726 ¥
发表于 2021-2-27 01:08 | 显示全部楼层
牛骑兵 发表于 2021-2-26 16:58
这个电路,基极电流28mA没问题,
初始状态集电极电流 28mAx113=3A也没问题,
温度上升后,放大倍数提升到 ...
至于管子最大允许功耗可能是150W,这个最大允许功耗一般是指管壳表面维持20度时,管芯温度达到175度时的功耗,而如果要维持管壳表面20度,应该是要加上专门的冷却系统的,一般条件下没意义。
这个解释也不正确,管壳温度20度,管芯175度,这么大的温差可能吗?进口功率管的标称Pc值通常都很大,我们中国人很多都以为是功率管功率大,其实不然。这个Pc值是以管芯温度在20度以下的值,实际上功率管大动态工作时管芯温度必然升高超过20度,其Pc值当然要下降,降到什么程度可查看PDF资料的管芯温度与耗散功率曲线,不能满打满算。
4940 点
4726 ¥
发表于 2021-2-27 01:30 | 显示全部楼层
测试电压太高,规范的测试电压是4至6伏。(回一楼)
