[心得经验] 镀银信号线要不要焊接
[复制链接] 查看: 15200|回复: 49
690 点
676 ¥
发表于 2021-2-25 10:32 | 显示全部楼层
多年前淘了一对镀银信号线,低音肥慢,拆开看发现好象没焊上,要不要焊上呢
286
18072 点
15863 ¥
发表于 2021-2-25 10:58 来自手机端 | 显示全部楼层
夹得好就不用焊
77
一阴一阳之谓道
5648 点
5143 ¥
发表于 2021-2-25 11:07 | 显示全部楼层
大湿调节螺丝松紧可以调音
114 点
60 ¥
发表于 2021-2-25 11:15 | 显示全部楼层
这种夹线式的端子只适合方心的信号线,圆心的信号线使用夹线式的端子时接触面积实在太小了不但容易接触不良还会丢失信号
690 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2021-2-25 11:22 | 显示全部楼层
焊了对声音有影响么,我听说镀银线不能焊的
690 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2021-2-25 11:28 | 显示全部楼层
flytheday 发表于 2021-2-25 11:15
这种夹线式的端子只适合方心的信号线,圆心的信号线使用夹线式的端子时接触面积实在太小了不但容易接触 ...
有点这种可能,跟别的线比它的分析力较差
286
18072 点
15863 ¥
发表于 2021-2-25 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
谁说镀银不能焊的,那是他焊工不咋样而已。
如果焊接觉得没把握,就压接
74
5195 点
5000 ¥
发表于 2021-2-25 11:46 | 显示全部楼层
大师一般不是吹 镀银高频如何如何无敌么????
690 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2021-2-25 11:48 | 显示全部楼层
如果焊接觉得没把握,就压接
好的,我试着焊,看看能不能解决低音肥的问题
239 点
191 ¥
发表于 2021-2-25 11:49 | 显示全部楼层
abba 发表于 2021-2-25 11:07
大湿调节螺丝松紧可以调音
大师还推荐这种螺丝刀
据说调整机壳螺丝和机架螺丝声音都有很大变化
扭力螺丝刀,对装配工艺精度高的设备用,一般DIY 用不上,我还有几个中村的,价格感人做工很好  发表于 2021-2-25 17:44
1320 点
1249 ¥
发表于 2021-2-25 12:10 | 显示全部楼层
听说银线要用纯银焊才行。
77
一阴一阳之谓道
5648 点
5143 ¥
duanzhenglin 发表于 2021-2-25 11:49
大师还推荐这种螺丝刀
业余侠客 当前在线
351 点
268 ¥
发表于 2021-2-25 14:27 | 显示全部楼层
用平头螺丝中音靓,用沉头螺丝高音靓,用502直接粘三频均衡
165 点
168 ¥
发表于 2021-2-25 14:44 | 显示全部楼层
我认为只要接触良好不管是焊接还是压紧都一样。
299
631 点
309 ¥
发表于 2021-2-25 14:53 | 显示全部楼层
我认为焊接比压接好,但是焊锡学问很大,各种品牌锡声音不一样
172
3053 点
2858 ¥
发表于 2021-2-25 15:06 来自手机端 | 显示全部楼层
靠线是解决不了低频肥慢的,楼主把系统介绍一下,耳拍二张系统照片还实在
286
18072 点
15863 ¥
发表于 2021-2-25 15:12 来自手机端 | 显示全部楼层
银线会肥慢?不应该啊
690 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2021-2-25 16:37 | 显示全部楼层
我换了其它线就好,三条线就它肥
690 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2021-2-25 16:38 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2021-2-25 15:12
银线会肥慢?不应该啊
所以我怀疑是焊接问题,就它是压接的
690 点
676 ¥
 楼主| 发表于 2021-2-25 16:39 | 显示全部楼层
用WBT不知能对付用不
