70 点
27 ¥
发表于 2021-2-5 18:58 | 显示全部楼层
Pioneer A-09  diamond-buffer架構non-NFB功放電路模擬仿真
最近在找 non-NFB 及 Diamond Buffer 架構的功放電路, 發現 Pioneer 1992年推出過一台 A-09 綜合擴大機.
Pioneer 曾推出過 Exclusive系列產品, 用料,技術及工法皆算至尊等級 , 也有說是 Pioneer 在日本泡沫經濟前不計成本的超級產品.
A-09 並非Exclusive 但被譽為 mini-Exclusive , 也算高端產品. 其為無負回授 (非全迴路負回授 no Global negative feedback) , 使用 Diamond Buffer 架構做電壓放大級, 再用 Diamond Buffer 架構建構電流放大級. 此機僅 35w x 2 , 但重近 29kg , 其靜態電流達 1.5 amp 在A類工作可達 18w/8R .
因部分架構含偏壓網路是我首見, 有些不確定工作是否如預期, 加上維修手冊電路依電路板分開表示, 決定把電路用 TINA-TI 軟體重繪並進行模擬仿真simulation. 經過驗證確定電路可以運作, 應該八九不離十沒太大差異.
Pioneer A-09 Integrated Amplifier 規格:
Power :
2x 35W (8 Ohm, 20Hz...20Khz, 0.05% THD)
2x 70W (4 Ohm, 20Hz...20Khz, 0.05% THD)
2x 140W (2 Ohm,  0.05% THD)
2x 90W (4 Ohm, 1Khz)
2x 45W (8 Ohm, 1Khz)
THD :
0.05%
0.060% / 30W / 40Hz
0.055% / 30W / 1Khz
0.062% / 30W / 20Hz
Damping factor :
150 (20Hz...20Khz, 8 Ohm)
200 (1Khz, 8 Ohm)
Frequency response :
20Hz...20Khz (RIAA, ±0.2dB)
1Hz...150Khz (+0 / -3dB)
Rise time :        1.4us (10Khz)
Inputs :
Phono MM (2.5mV / 50kOhm)
Lines (150mV / 50kOhm)
Balanced (150mV / 600 Ohm)
Max. input level :        150mV (MM, 0.05% THD, 1Khz)
Outputs :
2x Tape rec. (150mV / 1kOhm)
2x speaker pairs (4...16 Ohm)
S/N ratio :
87dB (MM ; IHF-A)
73 / 69dB (MM ; DIN ; rated power / 50mW output)
109dB (lines ; IHF-A)
96 / 74dB (lines ; DIN ; rated power / 50mW output)
Dimensions : 44 x 19.8 x 48cm
Weight : 28.8kg.
模擬仿真計算失真
1W/8R In=.16v Out=4Vp  THD=.0058% 1khz , .0069% 20khz
35w/8R In=.95v Out=27Vp THD=.27% 1khz ,  .27% 20khz
2856 点
2805 ¥
发表于 2021-2-5 20:50 | 显示全部楼层
PM11-SA3
PM-11S3 power buffer.part1.rar (149 KB, 下载次数: 794)
1177 点
1112 ¥
发表于 2021-2-5 21:55 | 显示全部楼层
关注一下。。。
116
11071 点
10084 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2021-2-5 22:36 | 显示全部楼层
三极管是乱标的,场管和原机不一样的,直流伺服是添加的 ………………仿真不可当真,网络图纸需谨慎
399
超级版主 当前在线
16964 点
8774 ¥
发表于 2021-2-6 04:17 | 显示全部楼层
515 点
509 ¥
发表于 2021-2-7 10:30 | 显示全部楼层
S3我已经玩了2年。电路先进和经典,声音就不说,当年的全球音响杂志评论已有定论,此电路和常规最大的不同,开机静态电流10秒可以达到预定的电流,不像一般的电路要达到预定值要1分钟左右,而且S3达到预定值后静态电流纹丝不动,
478 点
453 ¥
发表于 2021-2-9 23:50 | 显示全部楼层
看看
70 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2021-2-10 00:25 | 显示全部楼层
謝謝指教.
開頭電路圖上末級功率電晶體複製來自BD139 ,忘了改model , 規格差很多軟體跑了也沒能發生飽和, 模擬不夠準確.
我只是看Pioneer Super Linear Circuit 電路架構有些特殊, 嘗試模擬看看運作, 所有電晶體也只是依軟體嘗試大小功率接近型號, 當然是不可能與原始零件相同.
加上 DC-servo 只是圖方便幫助自動補償偏壓歸零, 如果不喜歡看那遮掉也容易.
Pioneer A-09 架構模擬
Pioneer A-09 架構模擬
PM11 電壓增幅段(VAS)  是 diamond buffer架構 , Marantz 自稱為 HDAM-SA3 的相似設計 , 電流功率段還是3級達林頓.
A-09 電流功率段是類 Diamond buffer  架構, 請注意看是完全沒有達林頓串級結構 , 最後4對功率電晶體的 B極是和像是推動級的電晶體對 B極接再一起.  這種架構算是極少見 , 沒想到這樣也能推大電流.  曾在 diyAudio 有看到一個 Double Diamond-buffer Amplifer (DDA) 業餘設計類似外 , 我第一次看到商品有用這種架構, 除 A-09 外不知道還有沒有其他廠機用類似輸出級架構的?
最後附圖貼錯了, 不知如何刪除, 請忽視.
584 点
550 ¥
发表于 2021-2-10 01:44 | 显示全部楼层
是不是楼主理解错了?
个人这样理解,这是个EF2的结构,第一级推动应是T5和T8, 而不是T35和T30.
70 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2021-2-10 08:41 | 显示全部楼层
wwwtttwww 发表于 2021-2-10 01:44
是不是楼主理解错了?
您是對的.
我是指一般初看電路, 如果誤以為傳統Darlington三級推動, 會把T30/T35當推動管了.
1292 点
1255 ¥
发表于 2021-5-6 02:20 | 显示全部楼层
像是马兰士和达宵的混合体,中间加了级缓冲
241
什么都懂一点的杂家
9183 点
8443 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2021-5-6 06:58 来自手机端 | 显示全部楼层
先锋的电路比达萧好很多  唯一比不上达萧的是国籍
253
901 点
692 ¥
发表于 2021-6-10 23:47 | 显示全部楼层
我正在用这台机。用了几年了
179 点
177 ¥
发表于 2023-6-18 21:29 | 显示全部楼层
stoneku 发表于 2021-2-10 00:25
謝謝指教.
開頭電路圖上末級功率電晶體複製來自BD139 ,忘了改model , 規格差很多軟體跑了也沒能發生飽和 ...
这个电路很有创意,特别是后级0DB电流放大器,有进一步优化的潜力。这电路的设计者,令人尊敬。
3846 点
2486 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2023-6-18 22:38 | 显示全部楼层
实际上这种静态电流增强电路,在LM10内部电路已经有过
电路描述说:
Base drive for the NPN output transistor is initially supplied by Q12, but a boost circuit has also been added to increase the available drive as a function of load current. This is accomplished by Q24 in conjunction with a current inverter.
LT1818等内部电路也用到这种电路形式
The output stage buffers the high impedance node from the load by providing current gain. Emitter followers Q17–Q20 provide a current gain equal to BetaNPN × BetaPNP, but the effective current gain is greatly enhanced by the dynamic base current compensation provided by Q24–Q26 and Q21–Q23. Q24 measures a fraction of the output current that flows through Q19, and mirror Q25–Q26 injects the appropriate current back into the base of Q19. This signal-dependent boost improves the linearity of the amplifier by reducing the amount of differential input signal required for a given output current. An additional advantage is that the output devices can be smaller, which requires less quiescent current for a given amplifier speed.
EDN杂志上也刊登过一个两端恒流源电路,实际上也是这种静态电流增强电路的引申变形利用。
1663 点
1609 ¥
发表于 2023-6-19 22:40 | 显示全部楼层
stoneku 发表于 2021-2-10 08:41
您是對的.
我认为把T30/T35当成推动管是说得过去的。
根据原理图分析,T30/T35通过电流镜(T18、T20/T21、T22)确实向末级功率管提供了驱动电流。
职业侠客 当前在线
556 点
554 ¥
发表于 2023-6-20 00:15 来自手机端 | 显示全部楼层
电路描述说:
矿石收音机还在吗?三年来一直找不到它。
这电路Q2丶Q3形成正反饋,如同可控硅,不稳定!
3846 点
2486 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2023-6-20 08:45 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2023-6-20 00:15
矿石收音机还在吗?三年来一直找不到它。
这个电路如果没有Q3和R5,就是普通的恒流源,
但普通的恒流源,如果需要低压(2V)使用,这个R4不能用很大阻值电阻,R4一般要几十K,以便提供D1的电流和偏置电流。也因此R4导致这个单线恒流源内阻最多几十K级别。
但加上Q3和R5就不同了,R4只起到启动Q2的作用,R4可以取值几M也能很好工作(主要我没有上M的贴片电阻),
Q2启动后,Q2/Q3是可控硅结构,是正反馈,Q2进一步导通,
但又由于Q1的BE结钳位,以及R5的作用,绝大部分电流都是走Q1而不走Q3,因此Q2/Q3这个正反馈不会一直下去,最终稳定下来。Q3也是微通状态,99.x%的电流都是走R1/R3这边,D1这一路电流变化很小,
因此这个电路的电压适应范围就很宽。
R3用1K时,电流是1.4mA
R3用10欧时,电流是114mA
R3更小,电流350mA,但尝试再加大电流时,例如1.35A时,两端电压到达17V就开始发生震荡了
3846 点
2486 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2023-6-20 09:13 | 显示全部楼层
先锋SA9的也是这种正反馈静态电流增强电路,变形一下就看得清楚,也存在一个可控硅形式,
但由于T35和T32(T39)的发射极电阻相差很大,T22的增强电流基本都从T32走,
2357 点
2309 ¥
发表于 2023-6-20 10:15 | 显示全部楼层
但普通的恒流源,如果需要低压(2V)使用,这个R4不能用 ...
看你的分析,其实就是相当于恒流给D1供电,后面的恒流值更稳定些,随电源变动小一些;
没有Q3,R4用恒流二极管,效果类似。
