- 2502
- 2945 小时
- 2024-4-20
- 100
- 886185
- 2484
- 2502 点
- 2463 ¥
- 2020-9-10
楼主 |
发表于 2021-6-8 00:06
显示全部楼层
迁工作室一个月了今晚终于重新装好 EVE。开始比较 0.3mH 空芯电感(左边7股0.5,右边红线1.2,以前是红线~1mm)。低音似乎有点进步,但环境也有变化,夜里不敢开大声试听。。。
方案没变:7升传输线,“串接”一阶分频 Series First Order Crossover:0.3mH(5.5寸玻纤蜂窝盆 EVE 6欧 90dB),16.3uF(中号气动式 AMT 4欧 90dB),其中一只 2.7uF Silver Z-Cap,2只 6.8uF Audiophiler MKP。请看一楼目录(设计图、制作方法、材料链接、分频网络、摆法、手机录音等等)。
MTM 计划。。。尚未定做箱子。高灵敏度单元有收藏的金琅铝带 G2Si 和宝贝级 dipole Mantra Sound Naturelle(这得 TMM)。也可能只加个重低音,EVE 传输线下到 <40hz 很给力。
补充:若摆位离墙远,也可以把传输线绕到前障板(用所谓 M 迷宫,插两块板子形成 L,见65楼图)。我就在箱后压了块 L 硬纸壳反射低音。新居看来只能靠墙摆,自然反射需要调试。
补充内容 (2021-8-19 15:50):
串高音的电容可以根据单元、电容声音、音箱面板、空间距离和自己口味做调整,12-16uF 电容越大声音越饱满,小一点比较平坦。 |
