783 点
688 ¥
发表于 2020-11-27 22:46 | 显示全部楼层
   淘了两只相同的环牛,单只重2KG,初级阻值为8欧,次级输出为双24V,我想把两只环牛组成双电源,先把初级并联,初级串了一只2A的保险管,通电测试秒烧,然后把两只环牛初级分别串联2A保险管再通电测试,次级头尾联接,这次没烧保险,我想不明白,为什么2A的保险管会烧呢?
10 点
8 ¥
发表于 2020-11-28 15:00 来自手机端 | 显示全部楼层
先把初级并联,初级并了一只2A的保险管,通电测试秒烧。
10 点
8 ¥
发表于 2020-11-28 15:04 来自手机端 | 显示全部楼层
你初级并上100A的保险管看看还烧吗?
204 点
166 ¥
发表于 2020-11-28 18:21 | 显示全部楼层
保险要串联进电路
286
18072 点
15863 ¥
发表于 2020-11-28 19:23 来自手机端 | 显示全部楼层
1-先正常通电保证初级相位一致 2-测试次级相位才能够并联 3-以上看不懂就不要乱搞
783 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2020-11-28 22:16 | 显示全部楼层
打字错误,已改正。
783 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2020-11-28 22:33 | 显示全部楼层
打字错误已改正。
初级和次级相位确保是正确的,不知道为什么这两天无法上传图片,所以只好文字表达,这一对变压器初级有3条线,黑(0),蓝(220V),  红(240V),次级为红(0),红(24V),我把两条黑线和两条蓝线分别并接入市 电,黑线接入市 电中间串了一只2A保险管,次级红线头尾相连作为双电源输出地,第一次这样接测试次级无电压输出检查才发现保险烧了,第二次把次级头尾断开,通电仍然烧保险,然后就把两只变压器初级黑线分别串2A保险管再并接入市 电,次级头尾相连,用万用表测试输出电压正常,但是我不明白为什么之前会烧保险,我是打算把这两只变压器用作3886上的,要是装机,两只变压器的初级肯定要串保险的,如果分别 串保险管,万一哪只烧了,有可能会损坏后面电路,就是没弄明白才上来问大家的,
783 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2020-11-28 22:34 | 显示全部楼层
电磁场 发表于 2020-11-28 18:21
保险要串联进电路
打字错误,已改正,
783 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2020-11-28 22:47 | 显示全部楼层
  今天下班很晚,刚看到大家回复,才发现我犯了个低极错误,然后让大家以为我真的犯了个低级错误,
   我看到以前很多厂机都用两只单输出变压器并联用双电源输出,然后正好看到有一对单24V输出的环牛,看铜线很粗,铁芯也不同于现在流行的大洞牛,所以入手,打算再打造台3886,我这里市 电偏高,实际230V--242V徘徊,接220V输入,实测次级输出26.25V/26.22V,两只牛输出非常一致,烧了两只保险,心里有点打鼓,为什么分别串2A保险不烧,一起串就烧?难道 2A保险太小?求解,
97 点
85 ¥
发表于 2020-11-29 00:54 来自手机端 | 显示全部楼层
通电瞬间磁饱和,2A应该小了吧。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2020-11-29 01:19 | 显示全部楼层
装一个软起动线路
204 点
166 ¥
发表于 2020-11-29 12:38 | 显示全部楼层
保险太小了
99
2627 点
2471 ¥
发表于 2020-12-1 13:50 | 显示全部楼层
可不可以这样理解,并联电流大了一倍啊,2A 肯定顶不住呀,得4A吧或者更大。
3565 点
3415 ¥
发表于 2020-12-3 19:51 来自手机端 | 显示全部楼层
显然冲击电流,慢熔保险管2A试试还烧不?
49 点
39 ¥
发表于 2020-12-4 08:08 | 显示全部楼层
你看看我的贴子,我是一只牛,直接把线给烧红了
60
侠之大者 当前在线
1597 点
1550 ¥
发表于 2020-12-4 17:56 | 显示全部楼层
要用那种型号带T的延时保险丝,熔断时间会比普通的稍微长一点。并且2A的应该小了点,建议使用5A的,玻璃管上要带T5A的标记。
286
18072 点
15863 ¥
发表于 2020-12-4 19:44 来自手机端 | 显示全部楼层
两公斤牛,一百来瓦吧,两只要用5a保险丝么
783 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2020-12-4 22:38 | 显示全部楼层
  好的,感谢大家的指点,等过几天空闲了,通电测试,
783 点
688 ¥
 楼主| 发表于 2020-12-4 22:42 | 显示全部楼层
  蓝牙板用12V的开关电源就行了,家里闲置路由器的电源等也许效果就不错,如果蓝牙板比较发烧,可以直接淘个线性电源,你用环牛加什么转换器搞得太复杂了,而且我感觉十分没必要,
49 点
39 ¥
发表于 2020-12-5 11:13 | 显示全部楼层
嗯,加油
