- 4
- 20 小时
- 2021-2-2
- 40
- 42152
- 6
- 4 点
- 4 ¥
- 2008-5-3
和大部份同学一样,昨天拿到套件后立即开工,几个小时后装机成功,麻着胆子插上电源。呵呵,两个灯亮,立即接上USB,耳机里传出了优美的声音,竟然一次成功,那个高兴就甭提了。
后来发现但当旋转音量电位器开大声音的时候,问题出来了。调高耳机音量时,有一声道反而越来越小,另一声道没有问题。用后面的莲花输入,转为A输入音量控制又很正常;用后面的莲花输出,功放的音量调整也很正常。看来只是耳放前的电路问题。。。。
只好拆出DAC主板,用表量过后发现问题出来OPA2134上面,2134的第1脚和第7脚为输出脚,第7脚上竟然带有2.6V直流电压,(后面板输出莲花插头也有2.6V电压,因功放输入电容隔离了所以没有影响,且功放的声音也正常),这个电压加到音量电位器的输入端,所以当调高音量时,2.6V直流又加到耳放上导致这个声道无声。2134的1脚无电压,所以另一声道输出完全正常。
把2134周边的阻容查完了都没有问题,正好手上有一块OPA2132,换上后仍然一样,所以运放本身的问题也排除了,运放的供电为正负12V也正常,两个声道的信号输入脚电压也对应相同。查来查去实在找不到问题会出在哪里,把坛子里所有的问题贴子搜索了一遍也没有找到我这样的故障可以参考,特向版主及各位同学求助!
先谢谢!
向别人借了一个热风枪,把pcm1793和dir9001贴片吹下清理引脚和电路板然后重新再吹上去就好了。早知道这样,昨天就不该用电烙铁,费力又不讨好。
总结:1、如果按照坛里的安装要求一步步做,加上认真细心,这套东东几乎不会出问题,装完就一定能响。如果出现这样那样的问题,请仔细检查贴片元件的引脚。
2、这个价格绝对对得起出来的声音。 |
