- 280
- 3429 小时
- 2023-6-28
- 50
- 18566
- 2161
- 280 点
- 154 ¥
- 2007-2-6
1:货物名称及数量:小起子
2:价格:1
3:成色:8成
4:物品缺陷及改动:库存
5:三包或保修期:无
6:卖家所在地:湖北省宜昌市
7:卖家联系方式:威信号:z012z01
8:交易方式:论坛中介
9:运输方式及运费:快递 非偏远地区10元
10:交易优先权:论坛标准语优先
11:物品图片或详细描述:
A2.套筒扳手,做工普通,这个手柄部分看到的地方全是塑料的,手柄内部是空
的,后面可以旋开放几个套筒在里面,附带1个12mm的套筒,5元一个。
A3.双向棘轮扳手套装,注意是英制的,看外观做工好,新的密封包装,30元一套,约
有3套打包要包邮。
A4.双向棘轮扳手, 新的,双头的分别是20和22。7元一把只有几把。
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是
ph00,1元一只。
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
E3.套装内六角扳手,.注意这个据提醒是英制的。只有图上的,都不全了一起4元。
E4.考伯特的小十字起子套装,外观漂亮,印字清晰,2种一套4元,数量不多。
E10.实习用过的万用表,830的,另配的表笔,成色还行,大部分应该是好的,有的没电了,不测
试随机发不包好坏,5元一只,还有约6只。
A9.米沃奇m12电钻电池座,3元一个,有多个。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,2元一只。有2种。
9.铁皮烙铁架,实习用过的,一般货色,随机发,一元一个。
B34.台产批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种6元
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
B36.全新自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹
常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈不错,部分双头
可以上。
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效
果图。2元一个
,反馈不错。这种还有些。
B43.史丹利百得的充电器是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,
25元一个。坛友已改造成米沃奇和里奇的充电器。
61.梅花头的小起子,大约是T8的只有这一种规格,不带孔1元。
73.迷你锯的锯条,两个卡子距离约148mm,应该是通用的尺寸,都有明显的弯曲,质量一般,1元5条。
30元起包快递
74.锯条简易夹具。夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。太长不好包
装,只有10只一起出25元
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,
70元。
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。只
剩不到10只
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个还有约5只。
126.进 口或者外贸的专用的拉马,拉马很重25元。
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,机器
换了新原装头子打
印正常。20元
139.48v350MA的茂硕电源,全是坏的,外观完整,带线2元一只。
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,现在放的时间长了打印发黑报错,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。
150.双头起子手柄,做工不错,参考图上考伯特的结构,只有空手柄,也可以做改装用
。2元一个。
153.内梅花批头,不带孔的,有磁性,长65mm,有3种规格T8,T25(生锈了),t30的,3只一起2元,只
有
几份。
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
159.进口的插头用转换头,质量做工好,插入卡簧后很紧不松动。把日产圆头转成国内
的扁插。拆机的2元一个只有几只。
160.油灰铲子,2元一把.有多把
171.铝合金的锯子,把手黑色部分为塑料或者橡胶,做工厚实,7元一把还有4把。
178.锯弓的手柄,固定螺丝空破了,铝合金的1元一个,全打包0.5一个。
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发白,
随机发货,小镊子估计是铁皮做的薄附送
10只3元。
195.米沃奇18v的带冲击功能的3功能电钻,功能正常的,200元。
不含电池,可以威信看机。
214.外贸的维修工作灯,不含灯泡用220v普通螺纹灯泡,线约3米,手柄上有些包装的胶融化的
坑。做工普通,6元一个只有2个。
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存的稍有生锈约有10来个。
217.超市拆迁的石 田条码秤拆下的主板和附带的小板等,价格咨询,无法测试不包好坏,有大约10片
主板和连接传感器的小板和一些连接线。
228.米沃奇的m18重型冲击扳手,一般用来下大螺丝的,头部是1/2的,型号是2663,这是原装机器,
内部有灰尘我清洗过,外部铝壳和头部氧化明显,齿轮箱内部几乎无磨损,声音好听,个人觉得性能
有保障,螺丝因生锈表面有些花。单机300元包快递。具体性能某宝查询。
234.买手机送的耳机,质量一般,没开封.老式读卡器送。
一些木头钻头,不懂这个东西,低价出,都是没有使用过的,
长度估算的最大值,会有误差。多数型号数量都不多了卖完断货
235C1
长度mm*直径mm 价格/支
75*4 1元
85*5 1元
110*7.5 2元
118* 8 2元
3/8的直径约9.5mm,长约118 1元
150*13 3元
170*15 4元
190*18 6元
一组8只20元,有些规格数量不多,出完就没有了。
235C2加长
长度mm*直径mm 价格/支
250*6 3元
190*9 4元
英制8#*1/2 直径约13 MM 3元
230*10 4元
230*12没印字 4元
加长的一组18元,有些规格数量不多,出完就没有了。
236.特长大号木工钻头,直径12mm,长400mm,未用过超低价处理8元一根,只有14根一起打包包邮,很重
243.可能是汽车用的小水泵,未用过5元。
249.小锉刀套装,10件套,总长14cm,感觉很老的产品,那时候做工较差有些弯曲,存放时间长有轻微生
锈。4元一套
250.马刀锯用的的锯片,3元一根,有品牌,做工不错,两种应该用于不同的材料,数量不多。
252.美工刀片,最常用的型号,存放时间长了有轻微浮锈,10片一盒2元,只有10多盒。
253.台产批头,小塑料袋装的,这包成色好些,12元。
255.冲击扳手的轴,新的外表放锈了,1/2的,后面的孔是10mm,8元一个,共7个。轴套全新2元一个,
外径24mm。
256.起洋的16v电池壳,成色约7到8成新外壳卡扣都是完好的,因快递不发电池,电池已从板上焊下方便
发快递,发货包括外壳和方电路板。12元一个。
257.好像电动或者气动工具上用的短锯条,未用过,有些锈,2元一根
258.万用宝锯片,一套是3个带4片砂纸,刀片做工光洁无毛刺,可能是机器附带的,一套8元。有多套。
259.万用宝锯片,窄的,3元一个。剩余30片打包包邮。
260.万用宝片,三角形金刚砂的,1个5元。
261.小电机,550的,电动工具上的,是坏的无型号,里面一根铜线脱焊了,成色较新,3元。
262.电动工具用的775电机,标注18v的,很新,后盖和碳刷都没有了,前面居然是个滚珠轴承。3元
调速开关有两种规格的,都是一个品牌,做工感觉还可以,新的没用过。
263.钢架的,面板是不锈钢的,5元一个。
264.这种型号118的,配合面板用的,4元一个,买3个就送一个4位的面板。
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。发极兔快递,首重10元,
续重3元,
西北和偏远不出,具体请报所在地。 |
