- 301
- 9209 小时
- 2023-3-27
- 50
- 171036
- 400
- 301 点
- 212 ¥
- 2010-2-3
PASS的平衡前级据说声音很好,谁有这个前级线路希望提供下我很想自制一台来听下。以下是简介FirstWatt 全平衡前级 Balanced Zen Line Stage
首先感谢Nelson Pass先生!
以下是Nelson Pass对Balanced Zen Line Stage前级放大器的介绍(原文主要部分翻译):
“ZEN”项目的普及指出了非常简单有趣的线性电路。它们意在助长这种兴趣。ZEN,ZEN新娘和ZEN之子一直在探索多少客观和主观性能可以通过单个增益级实现。这极端简单有一个审美的吸引力,这说明了纯粹主义者发烧友,和假设,简单的电路听起来更好。至少有一个"客观主义者"抱怨(反对?)该项目不衡量比较更复杂的放大器。这通常是正确的,但无关紧要。各类文献和商店货架上充满了多级放大器电路使用大量的负反馈。这是单级放大器,从单个增益级获得良好的性能是一项优秀的技术挑战,我会说一个适当的开始,那谁会去设计和构建更复杂的电路。简单的电路有作为DIY项目的特殊价值。他们更容易理解,他们更有可能被尝试,他们更可能工作良好。那么,这是ZEN之子的期待新娘吗?我想是的。它有相同的拓扑,非常适合驾驶ZEN之子,但是这个电路有很多用处。它还充当一个很好的平衡不平衡或不平衡到平衡的转换器。像ZEN新娘和ZEN之子项目,这个电路执行线性放大,无负反馈。关于很多赞成和反对使用负反馈,我不建议将辩论纳入本文。碰巧我们会得到相当不错的性能,没有它(负反馈)。
平衡电路:
让我们来回顾一下为什么平衡操作是可取的。音频电路工作在电气噪音的环境中;来自其他频道的相声,接地回路、变压器的磁拾取、电源纹波和其他噪音。在平衡电路中,两个相反的相信号存在于两条其他相同的输入线路上。的输入平衡电路具有正负极性,并且电路也有一个加号和减号。平衡放大电路将放大两个输入之间的差值,并显示更大的输出时的差异信号。电路没有做什么和它做什么一样重要;它不放大信号的任何部分,在两个输入上是相同的。理想情况下,它完全抑制共同的输入信号,这被称为共模抑制比率(CMRR),它指示有多少公共输入信号通过。由于从环境中拾起的噪音通常很常见在两个输入线,它被抑制在平衡电路的输入端,因此,噪音问题就小得多了。实际家庭音响系统使用平衡互连通常具有大约 1/10 的背景噪声和嗡嗡声。使用平衡增益级的另一个原因就是高端DAC 设计提供平衡输出,其中单独的 DAC电路用于两个输出相的每个相。使用单独的平衡 DAC 电路可将随机噪声降低 3 dB,如果它们并联,将通过一个更大的数字来减少常见的噪声。也有减少失真的潜力与这样的方法,但要实现这些电路的全部性能,增益级以下阶段必须有一个平衡的输入。
结果:这是一个特别好声的电路,我认为它听起来明显比ZEN新娘更好, 虽然我很难解释原因。它似乎更水润,有更大的深度,而 Boz 比较有点干。原因可能是在平衡电路中的失真取消,或者它能提供更大的动态范围提供通过更安静的平衡操作和更高的输出摆幅。一如既往,我鼓励你建立它, 并自己做决定。
