[元件] 求SM5806或者YM2601资料,谢谢!
[复制链接] 查看: 33357|回复: 107
2537 点
2442 ¥
发表于 2020-8-31 21:20 | 显示全部楼层
哪位有,我想研究研究,但是找不到PDF或者脚位图啊。
1340 点
1269 ¥
发表于 2020-9-1 08:14 | 显示全部楼层
SM5806找不到,可以找5807啊。型号新点不香吗?我一般都找比上一代新点的。因为新型号的IC会比老型号的IC性能更好。
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2020-9-1 09:49 | 显示全部楼层
惠州创客 发表于 2020-9-1 08:14
SM5806找不到,可以找5807啊。型号新点不香吗?我一般都找比上一代新点的。因为新型号的IC会比老型号的IC性 ...
SM5807和SM5806完全不同,型号排在后面没用,SM5806是并口16位数字滤波器,SM5807是并口右对齐数字滤波器,它俩完全不能通用。
435 点
424 ¥
发表于 2020-9-1 10:34 | 显示全部楼层
回复:求SM5806或者YM2601
SM5806是在与三菱M51565的组合方案中出现的,已经很难找到SM5806的说明书了,要么是付费的才有,M51565的下载连接:
https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/scans/Scans-95/DSAIHSC00020723.pdf
截图:
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2020-9-1 10:48 | 显示全部楼层
玉米 发表于 2020-9-1 10:34
回复:求SM5806或者YM2601
SM5806是在与三菱M51565的组合方案中出现的,已经很难找到SM5806的说明书了 ...
万分感谢啊~确实找不到了!
546 点
489 ¥
发表于 2021-5-30 17:16 | 显示全部楼层
回复:求SM5806或者YM2601
该文档在PCM56的应用图中对PCM56的1至8脚的应用应该错了,怀疑SM5806和PCM54的图是否也有问题?
435 点
424 ¥
发表于 2021-5-31 21:11 | 显示全部楼层
       请你去质询三菱:它们为什么搞不清楚呢? 我只是提供楼主需要的下载点而已,不为三菱公司文件的对错负责。再说楼主需要的是SM5806,而不是PCM56,你说的PCM56对错与本帖楼主需要的无关!PCM56错就错呗,这种老破东西,我又不需要,谁在乎呢?你要质疑应该是高档点的,还说得过去。你的疑问应该去质询三菱公司,而不是这儿的任何人,我只是搬运工,不负责三菱公司的对错,如果这份资料的格式错了,你打不开,是不是我或者楼主也要负责呢?这是做人起码的常识!这么简单的道理你都不懂?  怎么做的好其他事情呢?真为你着急啊!
55
1626 点
1317 ¥
发表于 2021-5-31 22:29 | 显示全部楼层
https://www.jotrin.com/product/parts/SM5806,这里有个链接,要注册才能下载,你去试试。
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2021-6-1 05:24 | 显示全部楼层
注册了,也下载不了啊,好像没有
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2021-6-10 13:22 | 显示全部楼层
按照三菱公司的图焊好,PCM54不出声啊~估计三菱公司给出的SM5806图纸有误,国内这些网站都找个遍没找到,今早到国外网站找了半天也没找到SM5806的应用图纸,天龙的DCD-1300是SM5806,可是没有图纸可下载,谁还知道别的CD机用SM5806?。
补充内容 (2021-8-12 21:22):
此图WDCK应该取消。
补充内容 (2021-8-12 21:24):
图下面的BCK也不用取反
49
681 点
580 ¥
发表于 2021-6-11 12:28 | 显示全部楼层
曾经年少 发表于 2021-6-10 13:22
按照三菱公司的图焊好,PCM54不出声啊~估计三菱公司给出的SM5806图纸有误,国内这些网站都找个遍没找到 ...
用DIR9001左对齐256fs  384fs,试试,cxd1135,cdx1125以前有个朋友说是输出左对齐
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2021-6-11 13:10 | 显示全部楼层
好的,我试试
49
681 点
580 ¥
发表于 2021-6-11 13:58 | 显示全部楼层
cxd1130
49
681 点
580 ¥
发表于 2021-6-11 14:49 | 显示全部楼层
三菱公司的图应该是不会错的了,我刚好是有天龙的DCD-1400板,用的也是cxd1125,我不太明白OB/2,S,但cxd1125输出这两个格式,我的天龙的DCD-1400板用的是SM5807,也就是标准格式,但是以前有个朋友说也有输出左对齐。如果用YM3623不得,就只能试试左对齐了。
435 点
424 ¥
发表于 2021-6-11 19:23 | 显示全部楼层
我早先回复你之后,又找到两份用SM5806P的资料,因你没有回复是否能用,就忘了此事。我的信箱有点问题,不能发送。你如果有传送文件方法,可以私信我。
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2021-6-11 20:05 | 显示全部楼层
玉米 发表于 2021-6-11 19:23
我早先回复你之后,又找到两份用SM5806P的资料,因你没有回复是否能用,就忘了此事。我的信箱有点问题, ...
老哥,多谢了!
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2021-6-11 20:07 | 显示全部楼层
weifuquan2000 发表于 2021-6-11 14:49
三菱公司的图应该是不会错的了,我刚好是有天龙的DCD-1400板,用的也是cxd1125,我不太明白OB/2,S,但cxd11 ...
OK,我现在C4M没搞定,分频电路没起作用。
49
681 点
580 ¥
发表于 2021-6-11 20:26 | 显示全部楼层
输入应该是6,9,12,13,输出应该是Y1--Y16,DGA,DGB应该是左右声道信号,现在就是要搞懂7,8,10,11脚的功能,我见你图上用ym3434,我想应该是不用这个的吧。NPC的芯片我只见过输入索尼格式和左对齐格式的,别的格式还没有出现过。
49
681 点
580 ¥
发表于 2021-6-11 20:29 | 显示全部楼层
在三菱公司的图中,7,10,11都不用,现在就看8脚的功能了
435 点
424 ¥
weifuquan2000 发表于 2021-6-11 20:26
输入应该是6,9,12,13,输出应该是Y1--Y16,DGA,DGB应该是左右声道信号,现在就是要搞懂7,8,10,11脚 ...
太旧啦!我不看这些,什么图都看太累了,特别是小日本的。
