4780做好了!
[复制链接] 查看: 3131|回复: 9
21 点
21 ¥
发表于 2008-6-25 14:10 | 显示全部楼层
现在正在24小时煲机中……装机用了两个晚上,其实把那个机箱拼起来还真得有点耐心,稍有误差就搭不起来……还有7806的脚一定要留长点哦,不然……呵呵呵
刚接上试音的时候,简直是大失所望,又干又硬,但开了一会儿后越听越喜欢,可能电子管是新的缘故,先煲煲再说
目前开了十几个小时了吧,机箱温温的,散热还好。
但有一个问题,没有信号的情况下,把音量关到最小和开到最大,距音箱10cm,都可以听到类似牛哼声的交流声,请问版版什么原因,能不能改善一下?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-6-25 14:47 | 显示全部楼层
4780这个机器重点是GC设计,这个机器功率不太大,是听味道的类型!
电容全部是刚定回来的,建议多褒下机!
建议连续工作24小时,多烧几天,然后那个电子管也要预热!
把电位器开到最大,10CM听见噪音正常!
同时你也仔细检查一下线路的地是否和壳连起来啦!
91
513 点
456 ¥
发表于 2008-6-25 22:56 | 显示全部楼层
电子管用6N11和用6922有区别么?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-6-26 00:02 | 显示全部楼层
差不多
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-26 00:41 | 显示全部楼层
机壳每块儿板子都有电镀,怎样保证接地呢?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-6-26 00:44 | 显示全部楼层
已经接地啦,你看看那个PCB上的有固定孔
你只用测量一下就OK
1167 点
1120 ¥
发表于 2008-6-26 08:18 | 显示全部楼层
楼主可否将你的听音报告简单的总结一下?
将音调关至最小,近距离听10CM只有轻微的牛叫声(或吱吱!)属于较正常;
将将音调开至最大,近距离听10CM只有轻微的丝丝声(或沙沙)+轻微的牛叫属于较正常(要拔下信号线,否则可能会更大一些).
到目前为止,我还没有发现哪一台功放安静到100%的(除非有静音功能的)!也许我还没有发现,发现的朋友可以交流一下!
为中央而战
561 点
202 ¥
发表于 2008-6-26 12:36 | 显示全部楼层
diy 手工对噪音更是主要原因,
是要芲很多时间把経験累积的.
同一套件可能我作的比你作的要宁靜, 声音也不一样啊 !
不要把所有问题都推到设计者身上啊.
318 点
260 ¥
发表于 2008-6-26 12:55 | 显示全部楼层
36 点
36 ¥
发表于 2008-6-26 18:02 | 显示全部楼层
哈哈,偶的4780也已经装好出声了,用的冯生的全铝小机箱,正在褒机,听感还不错,有时间上个图
