- 234
- 4153 小时
- 2024-5-4
- 50
- 274331
- 642
- 234 点
- 208 ¥
- 2010-12-21
发表于 2020-8-18 21:39
来自手机端
显示全部楼层
前一阵子,朋友自行拆下一块TCL空调变频板拿过来让我帮忙看看,这我也没有修过变频空调啊,不过既然拿来了就看看吧!
问其故障现象,说是室外风机不转。初步检查一下板子发现这不是全变频空调板,风机用的还是普通的电容移相的~220v马达,移相电容未见异常,基于朋友有一点电工基础,自行测量风机马达无问题,于是才进一步检查,这个空调板室外风机是通过mpu发出信号通过ULN2003驱动继电器吸合接通~220v工作的,继电器没有问题,估计是ULN2003这部分电路出问题,ULN2003⑨脚是内部7个续流二极管公共端接12v电源,12v还同时供到继电器线圈。万事先查电源(哈哈,习惯了),心想会不会是这个12v出了什么问题?由于是脱机,本来想着断开压缩机变频电路,另用整流滤波接个电源给板子的控制电源部分检查一下有无问题,突然看见副电源那几颗黑色底部被封了胶的滤波电容,灵光一闪,嘿嘿,先不那么麻烦了,直接拆下那几颗电容看看,果然,12v那组电源的滤波电容外观看起来没什么,其实已经干涸没容量了(忘了拍照),于是换上新的电容,再次检查了一下,先让他拿回去试试,希望就是这个问题引起的吧!过了一段时间朋友回电说装上去已经可以了,正常工作了。这才放下心来。 万恶皆因电源起? |
