[DIY制作] 做话筒前置放大求助
[复制链接] 查看: 8246|回复: 16
1128 点
1090 ¥
发表于 2020-7-8 11:09 | 显示全部楼层
最近在设计一个话筒放大器。   动圈麦克风放大,仅使用48V幻象供电。
看来有朋友看的不够仔细。
大概说说吧 。
一般动圈麦 灵敏度只有 -54DB左右, 而电容麦灵敏度是-33到-27左右, 远远超过动圈麦。
而普通入门级调音台声卡,内建话放增益在+28到+39左右。
那么对于动圈麦,它的话放增益是不够的。 要么你要离麦克很近讲话,会导致近讲效应,低频过多且不稳定,更容易喷麦 ;;要么就要用很复杂的电脑混音软件如VoiceMeeter或者LiveProfessor,SAM等机架软件去强行放大,最多也就再提升12DB,且会导致噪声大幅提升,一般不会这么做。   要么就花钱去买独立话放,主流产品2千到2万 ,成本又太高。体积也大。
目前业界有一个简单的解决方案,就是【使用幻象供电的动圈话筒前置放大器】,这个就有点像驻极体麦克风里面那只阻抗匹配的场效应管。 幻象供电是给放大器供电使用,而不是像电容麦那样提供极化电压。
目前这个方案的产品有德国sE Electronics的DM1鞭炮。 还有仿品 跳羚的BOMB。 所以现在我想做的就是和他们类似的方案。
此为背景
幻象供电:
目前设计仅使用这个幻象供电,即是供电,也是输出。
放大电路很简单:
但现在有个问题,因为电路板必须做的极小,一路放大最多用两粒三极管或者场效应管。  而这个电路的供电和输入都是声卡提供的, 输入阻抗未知,可能从1.8K到20K都有。
那么如何在尽量少用原件的情况下 ,稳定放大倍率,适应1.8K-20K的负载区间呢?也就是输出电压(放大倍数)不随负载变化而变化,关键是要尽量少使用原件,因为整个电路板也就是指甲盖大小。
非常感谢。
3606 点
3488 ¥
发表于 2020-7-8 11:10 | 显示全部楼层
5199 点
5004 ¥
发表于 2020-7-8 13:28 | 显示全部楼层
有幻象电源,就是不知道幻象电源是什么设备供给的,如果是调音台 声卡之类的一般直插动圈麦不需要放大
1128 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2020-7-8 13:29 | 显示全部楼层
sohu365 发表于 2020-7-8 11:10
电容麦 才用48V幻电
动圈不能用幻电
是我电路图画的不够明确吗? 还是根本没认真看帖?
1128 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2020-7-8 16:17 | 显示全部楼层
非专用话放的话, 一般声卡(比如艾肯nano,雅马哈AG03,等)对动圈麦的增益是不够的。一般带幻象的声卡增益大多是配合大震膜高灵敏的电容咪头的。
228
2755 点
2382 ¥
发表于 2020-7-8 17:03 | 显示全部楼层
电路板不需要做的太小吧,光一入一出两个平衡插座就不小的体积的,电路板可以也适当大点
74
5199 点
5004 ¥
发表于 2020-7-8 17:50 | 显示全部楼层
啸竹 发表于 2020-7-8 16:17
非专用话放的话, 一般声卡(比如艾肯nano,雅马哈AG03,等)对动圈麦的增益是不够的。一般带幻象的声卡 ...
如果是自用的话买个串联放大器就可以了,直接串在卡农线上,例如舒尔的SM58 如果接AG03的话,声音会明显小很多。大批量的话还是加一个麦克风前级放大,不过要做到两个三极管大会有困难。
1128 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2020-7-8 21:13 | 显示全部楼层
参见sE DM1.
1128 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2020-7-8 21:15 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2020-7-8 17:50
如果是自用的话买个串联放大器就可以了,直接串在卡农线上,例如舒尔的SM58 如果接AG03的话,声音会明显 ...
实际上有国产商家已经实现了。 我只是不屑去抄袭人家电路。 功能和sE DM1是一样的
74
5199 点
5004 ¥
发表于 2020-7-8 21:22 | 显示全部楼层
做成SE那样的不难,要做成你那样要求的  极小电路板 2粒三极管这个就不同了
1128 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2020-7-8 21:59 | 显示全部楼层
先出方案,再缩体积。 问题是现在连方案都没有。。
228
2755 点
2382 ¥
发表于 2020-7-9 07:58 来自手机端 | 显示全部楼层
啸竹 发表于 2020-7-8 21:13
参见sE DM1.
见过这种,不过里面是采用升压牛方案,音色更温暖
25 点
19 ¥
发表于 2020-8-10 18:22 | 显示全部楼层
第一级放大后这么高的动态电压,到了声卡输入才5V的供电,怎么保证不削波呢?感觉这种方案不可行。
58
1220 点
1033 ¥
发表于 2020-8-10 23:26 | 显示全部楼层
商业应用的你以为人家能免费提供给你吗,其实按你的水平设计出来也没有什么难度吧,很基本的应用
1128 点
1090 ¥
 楼主| 发表于 2020-8-11 09:21 | 显示全部楼层
搞定了。
只不过很基础, 指标也不高。 因为板子太小,只能放下最简单的单端放大 再加一个跟随器。
96 点
96 ¥
发表于 2024-3-28 11:03 | 显示全部楼层
一开口就错了吧。话筒灵敏度,分贝数越小越灵敏。
624 点
497 ¥
发表于 2024-3-30 08:48 | 显示全部楼层
喇叭与麦克风都是"换能器",但它们的作用互反,喇叭是"电能转声能",麦克风则是"声能转电能",网路上有方便的计算器可帮咱们理解:
单位转换器
