88
1369 点
1197 ¥
发表于 2020-7-5 14:06 | 显示全部楼层
现在所能看到某宝上的基本上都是什么仿MBL6010电源板,仿STUDER 调音台大功率电源,仿德国名机线路电源等。这些都是用变压器的电源,为什么没有人仿一下开关电源呢? 这是什么原因,我看现在的机,越来越多用开关电源了。我看那个爱默生ARTESYN, 等这些不错啊,为什么没有人仿出来。
而且很多开关电源的+5和+-15是共地的。但有些解码器在板上A和D也是共地。这样可能会有问题。
127
脑放进行时
17387 点
15124 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2020-7-5 14:45 来自手机端 | 显示全部楼层
开关电源成本高  难度大  费力不讨好  山寨机为赚块钱的不会去搞。
408 点
394 ¥
发表于 2020-7-5 14:47 | 显示全部楼层
没必要仿,直接买就可以了。没有做好没有质量保证的开关电源最好不要用,要炸机的。
2346 点
2301 ¥
发表于 2020-7-5 15:14 | 显示全部楼层
这就跟没人在家自己造TDA2030集成电路一样。
88
1369 点
1197 ¥
 楼主| 发表于 2020-7-5 16:00 | 显示全部楼层
谢谢帮主回复,开关电源是不是跟DC-DC模块是一样结构的?
127
脑放进行时
17387 点
15124 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2020-7-5 16:13 来自手机端 | 显示全部楼层
DC-DC模块属于开关电源的一种
2610 点
2539 ¥
发表于 2020-7-5 16:19 来自手机端 | 显示全部楼层
垃圾的开关电源造价便宜,无保护无滤波。好的工业开关电源不比变压器便宜,但手背碰壳一样有点麻刺感。所以没什么功底还是变压器容易上手。
52
12798 点
12677 ¥
发表于 2020-7-5 18:45 | 显示全部楼层
我的开关电源炸了3次
286
18074 点
15865 ¥
发表于 2020-7-5 22:14 来自手机端 | 显示全部楼层
开关电源不就是先ac-dc  然后dc-dc
1989 点
1777 ¥
发表于 2020-7-6 01:05 | 显示全部楼层
小众市场洗脑为先   再加上模拟过来先入为主
像这个论坛一样    几乎一边倒: 变压器    变压器    变压器    线电  线电  线电     而且是越老旧越赞。。。。。。。。怎么可能?谁要?商家喝风?
市场和用家       如同垃圾录制与消费者重口味一样     把本该互动促进的良性循环    活生生颠覆成了这个“俊俏模样” .........
谬误重复千遍     摇身幻作真理      写手们的造孽推波助兴     遗毒久远      号称是DIY实则人云亦云
所言极是  发表于 2020-7-6 08:47
88
1369 点
1197 ¥
 楼主| 发表于 2020-7-6 10:45 | 显示全部楼层
像这个论坛一样    几乎一边倒: 变压器    变压器    变压 ...
大神所言极是, 最近我想淘一两个拆机的开关电源来试验一下。 不知道是ARTESYN 、 ASTEC 这类好还是台达、日本LAMBDA 这类好
200
1306 点
1198 ¥
发表于 2020-7-6 12:02 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2020-7-6 10:45
大神所言极是, 最近我想淘一两个拆机的开关电源来试验一下。 不知道是ARTESYN 、 ASTEC 这类好还是台达 ...
你说这些都是高级的,其实想要大功率可以买基站的开关电源,质量都非常好,而且功率大。
289 点
276 ¥
发表于 2020-7-6 13:00 | 显示全部楼层
通信电源确实不错,不过有两点要注意,电压多为48V以上,由于功率大,风扇不可少,且几乎都是暴力风扇,噪音接受不了。体积也大。根据自己功放需求来选,尽量不选择大功率带风扇的开关电源,还有用于功放,待机功耗越低越好。以前用了个600W的开关电源,小日本的拆机货,待机都能煎鸡蛋的温度,直接怒摔了。总结,不迷信小日本的拆机货,都是技术老旧年代久远的玩意儿,还价格贵。
351 点
344 ¥
发表于 2020-7-6 14:20 | 显示全部楼层
20年前武汉天龙公司就已出品HIFI电源,买过一个,质量不太好,这些年好象没看见了
88
1369 点
1197 ¥
 楼主| 发表于 2020-7-6 14:33 | 显示全部楼层
不是,我用来给解码器供电的。+5 +-15小功率, 100瓦内的。
116
版主 当前在线
11069 点
10082 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2020-7-6 16:37 | 显示全部楼层
玩音响要敢于当第一个吃大螃蟹的发烧友
没人玩自然就没人炒作,炒作的东西要交智商税。
名厂大牌洋垃圾开关电源价钱又便宜,内部工艺看着舒服,用来做数播真是爽爆灯。
26 点
18 ¥
发表于 2020-7-6 23:10 | 显示全部楼层
解码多大电流?没必要找100W以内吧。
当然,各有所好,也不所谓。
1989 点
1777 ¥
发表于 2020-7-7 02:34 | 显示全部楼层
非神……小DIYer一个
第一个重要别看牌子   一个牌子下多个系列   有好有赖
隔山买物件看晒图   看型号    我们做好功课别去瞎蒙乱猜   乱交学费啊
第二坚信新拓扑好于老旧    同等拓扑看设计再看做工
第三坚信有官网数据的强于无名小卒。 数据好的一定强于差的。
第四见识多了   钻进去了    可改造贯通了    疑问自然少了天地就宽了
漏了加上
第五别给自己设框框和障碍    比如功率问题   体积无问题    大些无妨!
100w额定   它标的最大呢?
即便额定用个60w重负荷  数字供电往往涉及高频脉冲   不是平均值的概念……
温升上升    性能下降    都是大忌!一大九不输……
电源的终极目标虽是功率密度     目前还远着呢    随身设备才是选项
第六   咱有个小九九:供电弱电源凑   供电强电源可弱    信分布式供电得永生!两者都强   要换机子啦……
想玩这个的都牢记坚决不推荐!不炒就有得玩……切记  切忌
978
3307 点
2425 ¥
发表于 2020-7-7 07:40 来自手机端 | 显示全部楼层
玩开关电源小心烧高清口,一定要整个系统断开220方可插拔
555 点
547 ¥
发表于 2020-7-7 07:58 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2020-7-5 16:19
垃圾的开关电源造价便宜,无保护无滤波。好的工业开关电源不比变压器便宜,但手背碰壳一样有点麻刺感。所以 ...
万恶的Y电容,火线零线对机壳各有一枚,如果机壳不接地就会带110V高压……
