5 点
1 ¥
发表于 2020-7-3 09:55 | 显示全部楼层
朋友送我一台功放,南海市生产的,型号AV-2288 不知道什么牌子。试机后发现两个声道不管音量大小均出现失真,很难听。断开前置板,把信号直接从功放板输入,开机试听 故障依旧。整机供电正负42V  正负15V 正常,我用耳机串一个1uf的电容利用拾音法检查功放板发现,功放板空载(不接音箱)声音基本正常,只要接上音箱,就严重失真,两个声道情况一样。主滤波电容  推动管 功放管都已换过,故障依旧,功放板上小电解电容都检查过,没有发现问题,维修陷入困境。请大侠们指教,我的微信号18768880591 有热心的朋友请加我微信指教,定感谢。 b5d5bcec309b02f431a380f6cab4511.jpg
2340 点
2295 ¥
发表于 2020-7-3 11:01 | 显示全部楼层
八个整流二极管都检测了吗?
5 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2020-7-3 11:05 | 显示全部楼层
感谢您指教。4个大的整流管检查了,4个小的没有检查,4个小的是供环绕功放用电的,
127
脑放进行时
17383 点
15120 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2020-7-3 11:16 来自手机端 | 显示全部楼层
先学会定位故障点。信号源给正弦波,从输入到输出逐级查看波形,到哪里发生波形失真故障就在哪一级,然后再针对检修。
2340 点
2295 ¥
发表于 2020-7-3 11:45 | 显示全部楼层
两个声道同时故障肯定是从公用部位入手找原因,首先就是电源部分。
483 点
273 ¥
发表于 2020-7-3 13:52 | 显示全部楼层
静态电流呢,不检查一下?
1029 点
939 ¥
发表于 2020-7-3 14:07 | 显示全部楼层
你需要弄个示波器来检查
6659 点
6557 ¥
发表于 2020-7-4 13:26 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2020-7-3 11:16
先学会定位故障点。信号源给正弦波,从输入到输出逐级查看波形,到哪里发生波形失真故障就在哪一级,然后再 ...
用方波才知高或低出问题.切割加附载用三角波.
52
青铜剑侠 当前在线
12767 点
12646 ¥
发表于 2020-7-4 23:10 | 显示全部楼层
把音量开大就正常了
14 点
12 ¥
发表于 2020-7-5 07:53 | 显示全部楼层
半桶水路过
132 点
132 ¥
发表于 2020-7-6 22:19 | 显示全部楼层
运放IC坏了吧
