[分析测量] 交流隔直的仿真,迷糊了
[复制链接] 查看: 1116|回复: 21
15 点
9 ¥
发表于 2020-5-21 16:13 | 显示全部楼层
做了个交流隔直的仿真,越看越不明白了
第一次,直流偏差1V。所有直流压降1V都在二极管上,直流电流6A多:
第二次,直流偏差2V。所有直流压降2V还是都在二极管上,直流电流10A多!
第三个,考虑是不是仿真时变压器没有直流内阻,加上了变压器直流内阻3Ω,好嘛,这下交流隔直无法实现了,二极管上只有46mV的直流压降,变压器上直流大幅上升了
各位朋友,这是为什么?
交流220V,直流偏移1V
交流220V,直流偏移1V
交流220V,直流偏移2V
交流220V,直流偏移2V
交流220V,直流偏移1V,变压器内阻直流3Ω
60
1618 点
1470 ¥
发表于 2020-5-21 22:56 | 显示全部楼层
二极管直接反向并联,正反向并电容,再一组串联
刚好1.4v这样
235
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
19863 点
18429 ¥
发表于 2020-5-21 23:09 | 显示全部楼层
知道二极管有整流作用吗?
15 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2020-5-22 18:02 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2020-5-21 23:09
知道二极管有整流作用吗?
在这里,二极管不是起整流作用的吧?这个也就是坛里老师们使用的交流隔直电路啊,无非我这儿不是用的整流桥短接而成。关键是变压器设定直流内阻后,电路特性完全就变了!
210
青铜剑侠 当前在线
12418 点
10547 ¥
发表于 2020-5-22 18:44 来自手机端 | 显示全部楼层
看清楚原来的图了吗  连接会发烧滴
1030 点
995 ¥
发表于 2020-5-22 19:51 | 显示全部楼层
从原理上来说,不应该就是如此吗?你说第三图不能实现隔直了,有那几个二极管在,还如何隔直?你取消几个二极管看能不能隔直?
210
青铜剑侠 当前在线
12418 点
10547 ¥
发表于 2020-5-22 20:05 来自手机端 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2020-5-22 19:51
从原理上来说,不应该就是如此吗?你说第三图不能实现隔直了,有那几个二极管在,还如何隔直?你取消几个二 ...
四个二极管兜一圈,有这样的桥么
1030 点
995 ¥
发表于 2020-5-22 21:46 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2020-5-22 20:05
四个二极管兜一圈,有这样的桥么
确实是不确定楼主用这几个二极管的意图。是为了限制电容二端的最大电压,以便使用低压大容量电容来隔离很小伏值的直流电压?还是有其它什么奥妙?
15 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2020-5-22 21:58 | 显示全部楼层
楼上正确
坛里“ cloudfly55”老师的电路
理论上1.2~1.4V的直流偏移是能隔断的,而且有老师也证明了这电路确实能消除牛因直流导致的磁饱和引起的哼叫。但为啥仿真完全不一样呢?
15 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2020-5-22 22:10 | 显示全部楼层
这是用整流桥仿的,还是没起到隔直作用
1030 点
995 ¥
发表于 2020-5-22 22:26 | 显示全部楼层
仿真跟做实验一样,必须保证你的仿真是合理的,否则你的仿真就会失败,就好比你不正确的实验也会失败一样。
加了二极管限制电容二端的电压后,要保证有隔直的效果,就必须保证在正常工作时C1、C2二端的交流峰值电压够小,限压二极管绝对不能导通!一旦二极管有导通的现象,隔直也就无从谈起。所以,C1、C2必须根据负载的大小合理选择,以避免因为电容二端峰值电压过高导致限压二极管导通。
1030 点
995 ¥
发表于 2020-5-22 22:48 | 显示全部楼层
如果想避免使用过大的隔直电容,可以增加限压二极管的个数。
15 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2020-5-23 09:39 | 显示全部楼层
感谢解惑,明白了!根据这个道理仿真,如果有1V偏移,后边消耗功率200W,四只二极管两两串连后再反向并联,每只电容得100000μF效果才能良好;六只二极管三个串连后再反向并联,每只电容22000μF效果良好;如电容取4700μF,起码得用八只二极管!而且在仿真中变压器和电阻模拟负载效果相差甚大(变压器要求C更大),好在C的耐压可以很低。
难怪有人说整流桥需要较大功率的,应该是二极管串联个数少了或者C太小了。
1129 点
1110 ¥
发表于 2020-5-23 11:08 | 显示全部楼层
楼主能给出电容两端的波形图吗?
看看交流波形!
15 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2020-5-23 16:24 | 显示全部楼层
maorong1234 发表于 2020-5-23 11:08
楼主能给出电容两端的波形图吗?
看看交流波形!
分别用4700μF、10000μF、47mF、68mF和100mF电容仿了,电容两端波形
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
maorong1234 + 2 + 2 多谢!
93 点
87 ¥
发表于 2020-5-23 17:42 | 显示全部楼层
看波形确实是电容小了不行。或者说极端情况(电容是0),相当于开路,电路就失效了。
15 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2020-5-25 20:32 | 显示全部楼层
坛子里又翻到一个类似电路。一个新的问题:怎样确定交流电有偏移,偏移多少伏?
孤独的长跑者
8767 点
8531 ¥
发表于 2020-5-26 10:20 | 显示全部楼层
要仿就认真仿,变压器次级的电阻负载是怎么回事,绝大多数都是整流-电容滤波的
2449 点
2319 ¥
发表于 2020-5-26 19:50 来自手机端 | 显示全部楼层
交流电正负半周轻微不对称,等效出来直流,导致铁芯偏磁饱和。找个桥堆俩低压电接焊一个就行,很好用
15 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2020-5-26 21:43 | 显示全部楼层
做了若干组仿真,没有几万微法的电容不仅不能达到隔直的效果,反而还会使波形畸变。
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2020-6-1 07:24 , Processed in 0.047118 second(s), 12 queries , MemCache On.
