- 4
- 8 小时
- 2020-5-16
- 40
- 877299
- 7
- 4 点
- 0 ¥
- 2020-5-6
发表于 2020-5-8 17:05
来自手机端
显示全部楼层
尽量说的详细一点。一台原装建伍的小组合音响。大概10多年没有动过。前些日子收拾出来,准备听一听。结果卡带和cd都不工作。简单倒腾了一下,卡带可以用了。Cd开始不出舱,润滑了一下出仓的齿轮。此问题解决。
然后发现不读碟。先擦拭光头,Cd盘仍然不转。然后简单清了一下灰尘,拔掉供电线束和数据基带,目测接口没有什么损伤!怀疑是光头老化! 然后调节了光头功率,最后逆时针几乎拧到头,开始读碟了。但是有的差一点的光碟,跳碟,或者有的第一条音轨读不出来,选曲特别慢! 最后购买了所谓的拆机光头 型号 sony 213c。到手看了毕竟新,还是蓝色镀膜。随即安装,并润滑了传动齿轮和丝杆。开机cd播放,选曲一切正常,碟片基本通吃了。
可是开心不到一周,突然不读碟(如图,提示no cd)碟片进仓根本不转! 无奈又调整光头阻值,开始逆时针拧了几个位置,还是不读碟,然后,又顺时针回调,感觉是比初始角度往顺时针方向骗偏了一小点,又可以读碟了,而且恢复如初,当时听了一会感觉没问题,就关机(看帖子说,新换光头,功率都应该调到最合适的位置,大了不行,小了也不行),隔了几个小时,又换碟片。也正常读碟,但是。听了大概一个多小时。开始声音断断续续,像卡碟一样。然后关机,出仓,有一点温热的感觉,但是不属于烫手。再过了半小时,冷机以后。又不读碟了,碟片不转,而且提示no cd。
是真没招了,所以向各位老师请教! 1,光头的功率是不是还没有调到最佳位置?2,光头的电机是否需要润滑?3,数据基带有可能接触不良吗?因为换了新光头时,立刻一切正常,当时感觉不太像是接触问题。4,是否需要把机器全部电路板拆下来,仔细检查电容是否漏液? 或者请您指教一下这种现象是哪里出了问题。多谢! |
