[胆机制作] 请教各位大虾6SK7怎么玩法
[复制链接] 查看: 14436|回复: 27
258 点
252 ¥
发表于 2008-6-20 10:43 | 显示全部楼层
我偶然获得使几只6SK7,60年代的国产货,请教各位大虾6SK7怎么玩法?谢谢!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-6-20 11:07 | 显示全部楼层
用这个管的朋友应该不多,以下是6SK7参数:
类型:旁热式阴极遥截止五极管
主要用途:高中频电压放大
(基本数据)
灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=0.3A;
第一栅 极电压(Ug1)=﹣3~﹣35V;
跨导(S)=2mA/V;
内阻(Ri)=0.8MΩ.
(应用数据)
阳极电压(Ua)=250V;
阳极电流(Ia)=9.2mA;
第二栅极电压(Ug2)=250V;
第二栅极电流(Ig2)=2.4mA.
258 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-20 11:13 | 显示全部楼层
原帖由 小鱼儿NN 于 2008-6-20 11:07 发表
类型:旁热式阴极遥截止五极管
主要用途:高中频电压放大
(基本数据)
灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=0.3A;
跨导(S)=2mA/V; ...
谢谢!可以用她做前级吗?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-6-20 11:15 | 显示全部楼层
6SK7工作于-3V偏压,当输入信号峰值小于1V时6SK7可以做前级用...
258 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-20 11:19 | 显示全部楼层
原帖由 小鱼儿NN 于 2008-6-20 11:15 发表
谢谢大虾指点,不知他失真的厉害吗?
大虾看来用过他,颇有经验了!谢谢!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-6-20 11:35 | 显示全部楼层
前几年用过,如果直接用CD音源做输入时遥截止管就可能出现非线性失真,当然可改变输入端的电位器降低加在6SK7栅极上的电压,但这样信噪比将会降低.
258 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-20 11:44 | 显示全部楼层
回复 #6 小鱼儿NN 的帖子
大虾:可以理解为6SK7做前级时,输入信号动态范围有一定的局限吧?一般CD输入信号为0-2伏,那么大于1伏时,失真要大些?
258 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-20 11:46 | 显示全部楼层
依大虾经验:这个管子音色怎么样?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-6-20 11:53 | 显示全部楼层
遥截止管原本为带有AVC功能的接收机中放设计,接收的载波信号过强的情况,AVC导致偏压滑向板-栅特性的非线性区,此时对于AM调制深度50%或FM小调制指数的中放,已调信号的负半周必然有压缩现象,但其所载的音频信号失真很小。但是当6SK7用于音频放大时就回产生谐波失真,这就是音色不通透的原因,一般随着发烧的升温,往往更追求通透。
258 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-20 15:32 | 显示全部楼层
回复 #9 小鱼儿NN 的帖子
大虾什么职业?怎么对电子管研究如此深刻?我五体投地的佩服!谢谢
258 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-20 15:36 | 显示全部楼层
回复 #9 小鱼儿NN 的帖子
如此看来,如果不做收音机,这个管子是废品一个了,呵呵。请教大虾:是否对调频电子管收音机有研究和制作经验呀?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-6-20 15:53 | 显示全部楼层
我从事感光行业,对电子管没有很深入的研究略懂皮毛,纯属业余爱好!
此管本来就是为收信机等仪器所开发的专用管,若做其他用途需重新设计好电路才行,另外对胆调频也些认识,也自己DIY过若想了解这方面的知识可以
移步矿坛那边有很多这方面的介绍!
258 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-20 16:09 | 显示全部楼层
回复 #12 小鱼儿NN 的帖子
看来,感光行业的专精,也需要较强的电子专业知识为基础啊。。。。我是做通信行业的,在学校没有电子管课程,但我喜欢电子管,去年10月下去检查工作,偶然发现电源机械室有台老电子管收扩机。。。,于是打听来源和用途,才得知“胆机”概念,年初动手做了一个FU7推挽,感觉音色真的不错。没想到这里有象大虾这样的高手云集,深感胆机的魅力和凝聚力。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-6-20 17:20 | 显示全部楼层
其实你可以动手做FU7推挽说明你的能力已经很不错了,在这里我也学到不少东西,以后大家可以相互学习的!
转帖一个关于6SK7的资料,希望对你帮助.
几种6SK7的介绍
遥截止电子管——顾名思义,就是截止比较遥远之意思。主要是为了供给超外差收音机的放大之用而设计出来。从30年代起,超外差接收机开始广泛普及,对于微弱的讯号,人们可以放大成千上万倍。随着通讯频率向短波迈进,衰落问题成为需要解决的重要课题,通过在高频、中频放大电路中增加AGC来减小衰落造成的影响成为一个最好的方法。故此需要有这样一种电子管,在小的栅极负电压下,可以有较高的跨导获得比较高的放大增益;在大的栅负压下,并不截止,而是仍然有小小的屏流。故此,通过绕制栅极丝时候特别绕法,制造出来遥截止五极管来供给通讯机使用。
    相同构造的遥截止和锐截止五极管,比如58和57比较,除了截止的特性不相同以外,其它的参数也不相同。以57和58比较,57的内阻要高于58,这主要是因为为了获得遥截止的特性,58的栅极丝中间绕的比较疏落,不如57致密所导致。也因为此,58的屏极电流要比57高一些。同样的6J7和6K7也有如上的区别。有些朋友希望用五极管作为音频电压放大使用,在找不到锐截止五极管的时候,用遥截止五极管代用。从理论上来说是并不合适的。电子管放大器之中,造成大信号失真的一个重要的原因就是三极管中的变μ现象和五极管中的变S现象。这是造成大信号失真的一个原因,虽然程度有所不同,不过一般而言,还是不用遥截止电子管作为音频放大为好。有朋友要问:6B8P电子管的五极管部分是遥截止特性,不是一样用于音频放大么?抑或许多的书籍资料中的电路中也多见到遥截止五极管用于音频放大的线路。我这里要说明:不论是6B8P用于音频放大,或者是别的遥截止电子管用于音频放大,不是不能用,而是不算好。当然这样使用也不会出现危险,但是大信号输入就绝对会有失真。有些朋友认为:将遥截止五极管作为三极管连接使用,便没有问题。这也是错误的,遥截止的五极管作为三极管连接,它的截止特性仍然是遥截止的,因为三极管接法并不能让管子内部的栅极丝有任何改变,所以仍然不适合用于音频放大电路。我曾经用6K4接成三极管试验过,线性不好,用示波器清晰可见。
    遥截止五极管:58、6K7、6SK7、6K4等等型号,究竟那种好些?答案是,越晚期的性能越好。一些大师们有一种说法,谓之:越早越靓声。实在是错误。这里不想再多说。不过本次介绍的是6SK7,下面就详细说说这种电子管。
    从大量装配时候的流水化作业角度而言,有帽子的电子管是不好的,不论从电子管的生产还是接收机的装配来说,都不利于实现高速作业。对于一个五极管而言,最多有七条电极引出线。八个管脚完全够用,自然而然的,栅极就从下面引出来。
从58到6D6到6K7到6SK7是一脉相承的东西,6SK7内部有完善的屏蔽措施,来保证高频率放大的稳定性。首先从金属外壳的6SK7来看。
    图中的电子管内部上下两个云母片都有金属的屏蔽,屏极是敞开的片状,可以减低跨路电容。这也是6SK7比6K7进步的一个地方,后来的6BA6、6BD6、6K4也都采用这种屏极构造。同时因为金属电子管本身外壳和地相连,故此不再设立屏蔽罩。这种电子管的材料上没有任何特殊之处,第一栅极是应该镀金的,但是第一栅极支柱不需要安装散热片。
    玻璃外壳的6SK7G/GT和金属管的结构非常相似,只是外部多了一个屏蔽罩。这个屏蔽罩可以起到隔离屏蔽作用,同时从屏蔽罩上一直延伸到芯柱上面有两片屏蔽,用于隔离芯柱(有个别产品没有)。由于这个原因,所以6SK7G/GT电子管的消气剂都是在管子的顶部。同时又有云母片在管顶将消气剂隔离开来,防止跨路电容的增加。6SK7G/GT电子管屏蔽罩不同厂家有不同的设计,有些使用的是网状,有些是金属片。材料上有些是普通的镍,有些是炭化镍。这些差异对于电子管的特性而言没有任何影响,所以不必考虑这些差异。
6SK7的生产厂家众多,我国型号是6K3P,苏联是6K3。不论是铁管还是GT构造,使用都没有任何问题。用于高频放大、中频放大效果都很好。不过还有一个电子管就是6SG7,跨导比6SK7要高一些,其它特性相同,可以直接代换。6SK7不仅适用于高频、中频电压放大,还适合用于再生检波、高频振荡等等用途,目前6SK7的货源还有一些,价格也并不高,准备自制收音机的朋友不妨多买几个。
纵观遥截止五极管,特性大都相似,唯独跨导略有不同。6K4、6SG7略高,6SK7、6K7、6D6、58略低。一般来说还都是相差不为悬殊。故此下文不再赘述其它遥截止五极管。从一个6SK7,不难认识到其它遥截止五极管使用。
  我们常常遇到一个现象,尤其是6K4最为常见,亦即有振荡产生,更换电子管方可解决。6SK7之中也可见此现象。这是因为电子管使用日久以后,跨路电容逐渐变大所致,虽然有此现象之电子管发射特性仍然良好,但作为高频电压放大电子管而言,跨路电容达到一定程度即为失效。有此现象的电子管,可以降低帘栅
258 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-20 17:50 | 显示全部楼层
回复 #14 小鱼儿NN 的帖子
谢谢大虾,已阅知,颇受益
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2008-6-20 18:14 | 显示全部楼层
258 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-20 18:21 | 显示全部楼层
回复 #16 土枪初哥 的帖子
谢谢,中频放大电路
258 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-8 14:55 | 显示全部楼层
此贴10年后,又让我自己搜到了。。。。
165
4442 点
4013 ¥
发表于 2019-3-8 15:23 | 显示全部楼层
lh-bob 发表于 2019-3-8 14:55
此贴10年后,又让我自己搜到了。。。。
10年磨一剑,先生的宝剑可以削铁如泥了吧
258 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2019-3-8 15:28 | 显示全部楼层
呵呵,蹉跎岁月
