在论坛上时常看到有这样说法:“用甲类电路,电流是稳定的不波动”,我以前也有这种想法,最近出现了疑问,甲类功放供电电流真的是稳定的不波动吗?
为了证实,找个甲类功放图仿真一下,推动级4对管,每管500mA,把推动级分开单独供电,为避免交流整流滤波的影响,直接用+-70V电池供电,在+-供电线上各串入0.001Ω电流采样电阻,用示波器监测电阻两端电压,1mV相当1A电流。用1kHz信号,加一开关接通关闭信号。
仿真结果以下:
从示波器XSC1可看到,前面没有信号时,电流成一直线(红线是正电源电流、绿线是负电源电流),Idc =2.00A,Irms=2.00A,Ipp=0.00A; 当接通信号时,电流就出现波动,波动跟随信号,Idc =2.00A,Irms=2.04A,Ipp=1.19A,电流波动了1.19A,但直流电流、直流rms值没有变化, 也就是说“电流是稳定的不波动”只是从“直流”的角度去解释的,是用“直流电流表”去测量出来的,是个平均值, 从交流的角度去看,“甲类电路的电流在有信号的时候是随信号波动的,并不是稳定不动的”。 又用1969功放来仿了一下(绿线是电源电流,红线是8Ω电阻的电压),结果一样:
以上结论是否正确,请各位讨论讨论。 要做好音响,不能只从直流角度思考,要多点从交流的角度去思考, 要DIY,单是用个万用表是做不出好作品的,有也是偶遇,抄板也做不好,一个问题1000多楼都没解决,还不如去买成品。
