[DAC] 五年之后的TDA1387制作
[复制链接] 查看: 15737|回复: 31
3271 点
3156 ¥
发表于 2020-3-10 15:58 | 显示全部楼层
对这颗芯片的喜欢是源于学生时代那张AWE64GOLD神卡的大红大紫,二手的都要300多,跟另一张神卡MX400几乎一个价。几年之后100块买了一张回来,然而当时没有好的耳机,那卡输出电平也不高,没品出什么味道,后面几次搬家就此遗失。。。
再买的时候又过了好几年,耳机、耳放什么的都基本有了,装了一套系统(这货ISA接口,最高有845D带ISA)来听,声音密度、弹性超过手上其他的几张卡,包括AW2(TDA1305),唯一缺点底噪有一点,输出音量要开到80%才能接受。
3271 点
3156 ¥
 楼主| 发表于 2020-3-10 16:09 | 显示全部楼层
长期摆一台除了放歌放电影都要卡的电脑在家里也不是办法,于是乎网上开始留意有没有采用这颗芯片的解码器出现,然而厂机或者DIY的都没有发现,这样又过了一两年。。。
14年5月矿坛d3b7朋友做了一个采用这个芯片的解码板放上来,正是我需要的那种:简单的IIS输入,单纯的运放IV、运放LPF输出(其实网上也有给1387采用电阻IV的解码板,我个人觉得这芯片用电阻IV还是浪费了)。马上站短联系他,搞了两套套件回来焊接调试。
3271 点
3156 ¥
 楼主| 发表于 2020-3-10 17:00 | 显示全部楼层
忘了介绍那张神卡了,神卡是长这个样子的(图片借用的网上的):
3271 点
3156 ¥
 楼主| 发表于 2020-3-10 17:01 | 显示全部楼层
我一直对网上某伙计说的1387是采用比R2R还过分的电阻串+电流源阵列不明白,这里大神多,有没有给解释一下的
56
小熊猫
6089 点
5746 ¥
发表于 2020-3-10 19:41 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2020-3-10 17:01
我一直对网上某伙计说的1387是采用比R2R还过分的电阻串+电流源阵列不明白,这里大神多,有没有给解释一下的 ...
无所谓,好听就行。
100
音乐是听的
2614 点
2263 ¥
发表于 2020-3-10 20:59 | 显示全部楼层
这里的电容电阻是多大的?
3271 点
3156 ¥
 楼主| 发表于 2020-3-10 22:47 来自手机端 | 显示全部楼层
lmkopqqaa 发表于 2020-3-10 20:59
这里的电容电阻是多大的?
220pf,2.7k
这一块板子iv/lpf电阻电容都是用楼上卡大1702第三版来的;还做了一块1704推荐参数的。
3271 点
3156 ¥
 楼主| 发表于 2020-3-10 22:51 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2020-3-10 19:41
无所谓,好听就行。
声音确实不错,原来那位朋友做的贴片版断断续续听到现在。这次正好关在家里没事做,就找朋友画了dip版本。声音还是那个味道
3271 点
3156 ¥
 楼主| 发表于 2020-3-11 16:22 | 显示全部楼层
标准信号输出,用交流数字毫伏表测了一下,左右声道输出电平在0.92V左右
本底噪声在0.06mv(0.127-0.06、0.113-0.06)即60uv左右,还是很不错的
3271 点
3156 ¥
 楼主| 发表于 2020-3-11 16:23 | 显示全部楼层
今天跑了一下RMAA,由于输出电平小,达不到-1db的条件(实际在-3.8db左右),所以影响了测试结果。看曲线图,信噪比、动态数值达到95.5db没有问题的
2020-03-11_161208.jpg 2020-03-11_161224.jpg 2020-03-11_161235.jpg 2020-03-11_161247.jpg 2020-03-11_161259.jpg 2020-03-11_161308.jpg 2020-03-11_161318.jpg 2020-03-11_161329.jpg
3271 点
3156 ¥
 楼主| 发表于 2020-3-11 16:28 | 显示全部楼层
这次用了卡大的方案,fc已经达到55.4khz了,还是把10khz到20khz这段拉不起来。
估计是因为NOS的原因,本身这里数据就少,频响不够也是应该的
刷到传递函数就刷不动了,哎  发表于 2023-6-24 12:23
124 点
64 ¥
发表于 2020-3-11 20:52 | 显示全部楼层
好听就行
3271 点
3156 ¥
 楼主| 发表于 2022-7-16 17:52 | 显示全部楼层
估计是因为NOS的原因,本 ...
为了把NOS 的TDA1387 高频段拉起来,这次尝试用现在PCM58/1865/1860等上面的LPF来做,看看效果怎么样
3516 点
3434 ¥
发表于 2022-7-17 11:01 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2022-7-16 17:52
为了把NOS 的TDA1387 高频段拉起来,这次尝试用现在PCM58/1865/1860等上面的LPF来做,看看效果怎么样 ...
看到这个红彤彤的忽然想起以前在本坛下载的一块PCM56的PCB layout,不过不记得是哪位高手画的了,布局中正有美感,是我的菜。
PCM56.zip (213.33 KB, 下载次数: 188)
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2022-7-17 11:07 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主继续,最近又焊了一块1387,听感真的不错。
3271 点
3156 ¥
 楼主| 发表于 2022-7-18 10:27 来自手机端 | 显示全部楼层
希望这块板子中低频能保持上面那版的特色,同时又把高频拉起来,那就完美了哇
3271 点
3156 ¥
 楼主| 发表于 2022-7-20 01:16 来自手机端 | 显示全部楼层
十点下班回家,洗澡后就开焊,刚焊完。思考了一下,我把8414信号格式设置成了16bit右对齐,然而才反应过来,这货是IIS的。。。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2022-7-21 08:58 | 显示全部楼层
AWE64gold满满的回忆。。。
3271 点
3156 ¥
 楼主| 发表于 2022-7-21 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2022-7-21 08:58
AWE64gold满满的回忆。。。
确实是的,当年特别想买这块卡,和帝盟MX400。后面都有了,64gold已经淘汰,mx400在win7 x86下面还能战,但是有噪音。
3271 点
3156 ¥
 楼主| 发表于 2022-7-21 11:34 来自手机端 | 显示全部楼层
昨晚接通试了,声音密度还是跟awe64gold有差距,不知道是不是那卡上面的一块模拟滤波芯片的作用
