[基础知识] 爱华音箱如何改造?
[复制链接] 查看: 14252|回复: 36
12 点
12 ¥
发表于 2008-6-17 22:24 | 显示全部楼层
买了一对爱华音箱,发现它是外接分频的,请问DX要怎么改造?
145
3979 点
3255 ¥
发表于 2008-6-17 22:50 | 显示全部楼层
随便装个分频器算了 反正我想你也听不出多大区别,听出区别了再换。
569 点
559 ¥
发表于 2008-6-17 22:55 | 显示全部楼层
主通道 6欧(8吋) 环绕通道 16欧 (我还多一个)音箱为双接入。
去年我就在坛上求教过。
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-17 23:16 | 显示全部楼层
原帖由 XIANGJIANG 于 2008-6-17 22:55 发表
去年我就在坛上求教过。
有结果吗?
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-6-17 23:20 | 显示全部楼层
别改造了,这种音箱箱体不行的。
333 点
95 ¥
发表于 2008-6-18 09:34 | 显示全部楼层
配个爱华的主机当功放用就行了。不用改造!
282 点
236 ¥
发表于 2008-6-18 09:53 | 显示全部楼层
如果想听音乐还是买对好一点的吧,这对箱子出掉,如果非要改就加强一下箱体,买个两分频的分频器接上就行了,环绕喇叭不要用了,声音会干净很多。LM1875-3886  TDA1521-1514  TDA2030均可推得了。
282 点
236 ¥
发表于 2008-6-18 09:55 | 显示全部楼层
不改现在也能用
47 点
47 ¥
发表于 2008-6-18 11:45 | 显示全部楼层
看音箱背图地输入是一路主  , 一路环绕声道。接线柱和底下的线各是一路,试试就知道。估计里头没有分配器,是用电容分频。
154 点
144 ¥
发表于 2008-6-18 16:18 | 显示全部楼层
历史太悠久,箱体太薄,喇叭质量太差,建议不要再投入了。
154 点
144 ¥
发表于 2008-6-18 16:19 | 显示全部楼层
到淘宝上买1对大中的HIFI 4#也就500元
2374 点
2364 ¥
别改造了,这种音箱箱体不行的。
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-18 19:42 | 显示全部楼层
岁月不饶人啊!这对可是我中学的时候最爱的一对箱啊!以前一直没钱买,现在刚从网上淘了一对,本以为可以完成一个幼小的心愿的,却不知原来心中所爱早已人老瓜黄了!
36 点
36 ¥
发表于 2008-6-18 23:22 | 显示全部楼层
569 点
559 ¥
发表于 2008-6-18 23:32 | 显示全部楼层
回复 #4 mzorange 的帖子
各位的回帖,就是结果。我的经过是:刚入队,各方面都有限,学装机,用这箱配上。得到了好好满意的声音。因为这是DIY的结果                        建议先用着。过一段时间后,你就能决定改不改。
94
捡破烂的
386 点
343 ¥
发表于 2008-6-19 10:05 | 显示全部楼层
你的想法有问题,做主音箱,只要把线接上就OK,上面的那个是环绕接口,不是你所说的分频,如果你真的想要我这有台松下音响,原机的电子分频,不过不是用在你这音箱上的,改分频你得打开音箱,上分频器,打开你就知道 是怎么回事了
94
捡破烂的
386 点
343 ¥
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-19 13:30 | 显示全部楼层
原帖由 lhy9326 于 2008-6-19 10:05 发表
你的想法有问题,做主音箱,只要把线接上就OK,上面的那个是环绕接口,不是你所说的分频,如果你真的想要我这有台松下音响,原机的电子分频,不过不是用在你这音箱上的,改分频你得打开音箱,上分频器,打开你就知道 是怎 ...
你理解错了,我的意思就是把它改成低音和中音一组,高音和超高音一组。那样的话我认为全频段都会很饱满,解析度会很高!所以想请教DX有没有方法在有限的条件下把这对箱改得最完美!谢谢!
293 点
293 ¥
发表于 2008-6-19 20:40 | 显示全部楼层
没啥可改的。里面就俩电容,绝对没有分频器。不信你拆。这箱原来就是组合音响上的。
36 点
36 ¥
发表于 2008-7-17 00:56 | 显示全部楼层
