47 点
27 ¥
发表于 2020-2-1 00:59 | 显示全部楼层
用碳纤维做表层和底层
硅气凝胶做中间层
做成三明治结构的喇叭振膜。  强度应该很好,密度很低质量很小, 可以有效提高单位口径的边缘分割震动。 让大尺寸单元达到更高的无干涉 频率范围。
47 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2020-2-1 01:08 | 显示全部楼层
并且 可以在三明治层 中间层 大做文章,来优化
1,比如在 同心圆 不同的半径处 填充不同厚度的硅气凝胶来改变 某一个频率的特性  (类似喇叭折环原理)
2,厚度达到一定要求。可以 将喇叭做成平面振膜。 这样更接近电声转换的理想状态
3,因为振膜有了厚度,可以将音圈 内嵌到气凝胶内部,减去了传统扬声器的音圈骨架。
4,通过改良有可能成为 人类听觉范围完整频率覆盖的理想电声转换装置  取代分频多单元带来的相位和干涉问题
5,淘汰昂贵的HIFI设备,将HIEND,带入平民百姓家庭。
47 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2020-2-1 01:13 | 显示全部楼层
因为没有了音圈骨架, 传统喇叭的T铁也没用了, 必须在磁铁的外侧做切割磁感线运动。 这样磁铁做成实心,可以更有效的利用磁通量。
47 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2020-2-1 01:14 | 显示全部楼层
喇叭的弹波也可以取消。
241
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9176 点
8436 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2020-2-1 12:28 来自手机端 | 显示全部楼层
为何各大喇叭厂想不到这样的技术 说明楼主只是空想
116
版主 当前在线
11008 点
10024 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2020-2-1 12:49 | 显示全部楼层
创新技术往往都是由空想开始的,期待成果
828 点
780 ¥
发表于 2020-2-1 19:18 | 显示全部楼层
思路对了,要量化数据。可以查一下专利文献,25年前我做过。
146
6067 点
5667 ¥
发表于 2020-2-1 20:41 | 显示全部楼层
碳纤维很轻,硅气凝胶也很轻,但是结合在一起,不是厚度增加就是密度增加。实质厚度和密度都增加,对音质不利了。
2056 点
1907 ¥
发表于 2020-2-1 21:52 来自手机端 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2020-2-1 12:49
创新技术往往都是由空想开始的,期待成果
不用线圈、弹波、T铁的高低音喇叭见过,也不知道为什么不流行
2056 点
1907 ¥
发表于 2020-2-1 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
纳粹党生产的货应该不差,科技应该越来越先进这么多年也只有这款喇叭能这样设计
47 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2020-2-1 23:13 | 显示全部楼层
三鹿音响 发表于 2020-2-1 20:41
碳纤维很轻,硅气凝胶也很轻,但是结合在一起,不是厚度增加就是密度增加。实质厚度和密度都增加,对音质不 ...
为什么厚度增加会对音质不利? 我认为厚度增加 是利好纵向运动支撑增加 不容易产生分割震动啊
146
6067 点
5667 ¥
发表于 2020-2-2 08:07 | 显示全部楼层
在满足机械性能的前提下,当然越薄越好。在一定密度的情况下,毕竟厚度和重量是成正比关系的。厚了,也就意味着重了。
47 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2020-2-4 22:32 | 显示全部楼层
三鹿音响 发表于 2020-2-2 08:07
在满足机械性能的前提下,当然越薄越好。在一定密度的情况下,毕竟厚度和重量是成正比关系的。厚了,也就 ...
气凝胶这种材质 比传统喇叭振膜材质密度轻的不是一个数量级。 即使厚很多倍也不会比传统材质重
153
2万
21976 点
20907 ¥
发表于 2020-3-21 02:49 | 显示全部楼层
分割震动是避免不了的,只有想法子控制,达到设计师想要的声音
玩过不少好喇叭,有盆摸起来很硬的,也有很软的,但是声音都还不错
三菱大通P610的软纸盆
FOSTEX FE168EZ的菱形硬纸盆(不仅仅是结构看上去就硬,而且用手指敲击也是硬邦邦的声音,但是它也不可能整个纸盆全频段活塞运动,只是产生分割运动的频率高一些而已)
BOSE 125的涂胶软纸盆
BOSE 121的掺了云母的硬纸盆
11 点
9 ¥
发表于 2020-10-7 20:24 | 显示全部楼层
求知德国那个品牌是这样设计,让我等好瞻仰一下
