[数播] 用DAPHILE软件播放无损音乐的惊喜发现
  [复制链接] 查看: 179882|回复: 234
927 点
741 ¥
发表于 2020-8-11 10:40 | 显示全部楼层
山中无岁月 发表于 2020-7-28 11:54
这些软件以前都玩过,还特意配过遥控器,最后还是使用win10+键盘鼠标+单独的播放软件+DAC或独立声卡,因为 ...
请问一下,可以配哪种遥控器?能实现遥控开关机吗?
386 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2020-8-14 08:50 | 显示全部楼层
没有专门的遥控器。实现遥控的方式目前有2种,一种是用手机或者平板电脑(或IPAD)的浏览器登入DAPHILE(daphile系统启动后黑屏之前有显示一个IP地址,一般是192.168.0.***。黑屏后在手机的浏览器键入这个IP,即可实现遥控;第二种方式是下载“squeezecommander”这个APP并安装到手机,启动DAPHILE后打开APP即可遥控系统。
267 点
244 ¥
发表于 2020-8-14 13:18 | 显示全部楼层
可以关机,只能手动开机。
以前用过这种。某宝搜 “MCE遥控器”,支持XBMC就应该可以用。
386 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2020-8-18 09:33 | 显示全部楼层
山中无岁月 发表于 2020-8-14 13:18
可以关机,只能手动开机。
关键是要遥控音乐的选曲等功能,单单遥控开机和关机没有什么意义。
267 点
244 ¥
发表于 2020-8-18 10:02 | 显示全部楼层
是的,可以选曲,可以调节音量等,我只是回答他的问题“可以实现开关机吗”
45 点
43 ¥
发表于 2020-8-19 13:30 | 显示全部楼层
我的DAPHILE系统,用QQ音乐的QPLAY功能播放,音质真的很好。不知道大家有这样玩的吗?
就是有一个问题,DAPHILE的播放进度要快一点,与QQ播放器的进度和歌词不同步。
一首播完要等一会才能播放下一首。歌词看起来也不能同步。
大家有遇到这样问题吗?
386 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2020-8-23 19:43 | 显示全部楼层
就是有一个问题,DA ...
DAPHILE的很多功能可以开发。据说用QQ的QPLAY不是太好用。
105 点
101 ¥
发表于 2020-8-24 09:11 | 显示全部楼层
遥控方式一:新版支持红外自定义遥控器,可实现无屏操作。(我的旧版没有试过)
遥控方式二:安装飞鼠(键鼠一体蓝牙鼠标),像操作电脑系统一样操作,需要屏幕显示。设置里有个地方要开启USB支持。
386 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2020-8-24 09:20 | 显示全部楼层
遥控方式二:安装飞鼠(键 ...
你说的这2种方式,似乎不适合DAPHILE系统吧?如果用红外线遥控,必须主机硬件上有红外接收的子板或相应的功能;用飞鼠操作,只能盯着屏幕看,并且通过浏览器打开的显示界面不友好,很复杂。
105 点
101 ¥
发表于 2020-8-25 15:24 | 显示全部楼层
jato_01 发表于 2020-8-24 09:20
你说的这2种方式,似乎不适合DAPHILE系统吧?如果用红外线遥控,必须主机硬件上有红外接收的子板或相应的 ...
方式一是DAPHILE原生支持的据说很好用,跟CD遥控器相似;方式二我的主机配7寸屏,界面是系统的(非浏览器模式,在设置里开启,要不默认是黑屏)也很直观,遥控器支持2种模式一种像鼠标一种是上/下/左/右/确定几个键,看需要切换用。
386 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2020-8-26 09:22 | 显示全部楼层
freemangd 发表于 2020-8-25 15:24
方式一是DAPHILE原生支持的据说很好用,跟CD遥控器相似;方式二我的主机配7寸屏,界面是系统的(非浏览器 ...
谢谢回复。明白了你说的2种遥控方式具体操作。但是,对于易用性而已,DAPHILE显示还是远远不够的。目前手机APP“squeeze commander”应该是最便捷的方式,只不过这款APP版本太低了。
208 点
203 ¥
发表于 2020-8-26 09:53 | 显示全部楼层
在某寶上買了USB 2.4G無線電腦遙控器,據老闆說Linux可用,
等收到後來折騰下,是否可以正常使用!
补充内容 (2020-11-23 14:34):
折騰許久,證實白費力氣,根本無法使用!
267 点
244 ¥
发表于 2020-8-26 16:08 | 显示全部楼层
是的,DAPHILE原生支持MCE遥控器,MCE遥控器可以买带红外接收器的。只是红外有方向性,拐个弯就不行了。家里设备多的,可以在假货宝购买红外集中控制器。这样放书房都可以客厅控制。
70 点
78 ¥
发表于 2020-8-28 11:57 | 显示全部楼层
已经使用daphile几年,dac换过运放,音质很满意,目前通过airplay在线播放“hifi音乐pro”里的音乐,基本不需要遥控主机操作,如需遥控iphone可以把网页转存成类似app的快捷方式,直接打开就好,局域网内访问可以不通过ip,用机器名daphile. 或者 daphile.local
70 点
78 ¥
发表于 2020-8-28 11:59 | 显示全部楼层
常见问题和安装手册可以参考官网上的手册,基本都能解决
70 点
78 ¥
发表于 2020-8-28 12:13 | 显示全部楼层
Q1. No sound. Daphile seems to recognize audio device and play music
    to it but there is no sound?
A1. In most cases this is related to the "Mixer Controls" settings of
    the audio device (Settings -> Audio Devices). User might have to enable
    some controls there in order to unmute the sound.
Q2. I have installed Daphile ISO file according to the instructions
    but Daphile does not start with it. What can I do?
A2. You can try Rufus or Universal USB Installer instead of
    unetbootin. Some users have reported that those two work more
    reliably.
Q3. Problems with new version. How can I revert back to previous version?
A3. The old versions are available at
    http://www.daphile.com/firmware/stable/old/. The full installation of
    Daphile may be "upgraded" to any specific version at
    http://daphile/cgi-bin/Devel. Users have to copy the download link of
    the version as text to input field besides the Install button and
    press Install to process.
Q4. Can I install Daphile on Rasberry Pi?
A4. Daphile is not compatible with any ARM devices.
Q5. Hardware. Is Daphile compatible with ... DAC, wifi adapter,
    motherboard or any device?
A5. In general I can't answer these questions. I have also decided
    that I will not collect and maintain any hardware compatibility
    information. I don't want to take responsibility for possibly
    providing wrong information for anyone's purchase decisions.
Q6. The media server crashes.
A6. First you should try to restart with "Reset all Media Server
    settings" option and also upgrade Daphile to the latest version. If
    that does not help, I can only recommend to "Reset all settings to the
    latest firmware defaults" (bottom of the Settings page) or do a fresh
    new installation on an empty drive.
Q7. How should I configure Daphile to the music files from my NAS?
A7. I think most ready-made NAS devices should work with CIFS network
    drive settings. You can find some help in Installation Instructions:
    https://www.daphile.com/download/DaphileInstallation.pdf
Q8. How can I setup a wireless hotspot?
A8. First of all Daphile need compatible WiFi adapter. If such is
    recognized by Daphile, then there should be the settings options at
    Settings -> Networking, otherwise there aren't any settings for hotspot
    mode. Some Wifi Realtek adapters seem to establish the hotspot but
    authentication fails always due to a bug in the kernel driver. Some
    adapters support concurrent operation both as client and hotspot while
    other adapters work only in one mode at the time.
Q9. Does Daphile support SACD ISO files?
A9. No. I recommend to convert them to DSF format for example with
    "sacd_extract"-tool. The DST decoding should be removed also during
    the conversion. With "sacd_extract" you should use "--output-dsf" and
    "--convert-dst" options, and also "--2ch-tracks" because Daphile does
    not support multichannel audio. However it might be worth saving the
    original SACD ISO file.
Q10. How should I configure the audio settings in order to maximize
     the audio quality?
A10. In short: Use bit-perfect playback and have good enough
     DAC. Longer version: My own view and experience is that if you
     have good enough DAC (using asynchronous data transfer from PC,
     independently powered, galvanic isolation between USB receiver
     and actual DAC+analog circuitry, etc...) any audio device
     parameters don't effect on sound quality as long as you use bit
     perfect playback and keep the parameters sensible so that they
     don't cause any buffer under-runs (and have also some tolerance
     for high system load situations). If the DAC does not meet those
     requirements the chances that computer HW+SW combination effect
     on sound quality are much higher and the effects may be caused by
     many unpredictable reasons (HW, SW, parameters, specific
     combinations of them, etc...). You just have to experiment and
     try to find the best setup (or buy better DAC ;-).
Q11. What is the default password for wireless hotspot?
A11. secret1234
Q12. Daphile fails to use NTFS disk partition in read-write mode.
A12. The problem is most probably due to the "fast startup" feature of
     Windows 8 and 10. Please read more for example from here
     https://wiki.archlinux.org/index.php/NTFS-3G
     in section "Metadata kept in Windows cache, refused to mount".
Q13. Can I access Daphile with ssh?
A13. Only the beta versions have ssh server and root password enabled.
     Root password is "zaq" without quotes. Beta versions are
     available here: http://www.daphile.com/firmware/beta/
933 点
946 ¥
发表于 2020-9-6 16:41 | 显示全部楼层
gzhih 发表于 2020-3-11 11:15
到处都下不了SQUEEZE COMMANDER,能否共享一下?
直接在手机上搜,可以的
386 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2020-9-8 08:50 | 显示全部楼层
SQUEEZE COMMANDER这款手机APP软件,控制DAPHILE是最好的界面,可惜的是该软件的版本比较低,对于安卓系统版本较高的手机则无法安装使用,这点需要突出关注。
78 点
26 ¥
发表于 2020-9-25 16:20 | 显示全部楼层
freemangd 发表于 2020-5-20 15:27
DIY个一体机,硬件配置:7寸触摸屏+HP5740小主机+M-AUDIO 192K声卡+A50功放机,大部分是二手或现有件组拼而 ...
192声卡是如何设置的?麻烦指点一下。。我的2496死活都不出声。。郁闷。。
105 点
101 ¥
发表于 2020-9-26 09:38 | 显示全部楼层
晕,发不上图片,文字说下:在播放界面右下角有个选项选哪个声卡那里选择下;在设置界面-播放设备-选择192声卡,并输出项打勾,不知什么就全打勾。
