- 307
- 119 小时
- 2023-3-1
- 50
- 867852
- 154
- 307 点
- 1 ¥
- 2019-10-16
对于法国Triangle的爱好者来说,旗舰Magellan 系列是个可望而不可及的梦想,而Esprit EZ系列的C/P值虽高,对进阶聆听者而言可能又无法全面满足,此时中坚的Signature系列就是最好的选择了。
Signature系列所使用的技术承袭自旗舰Magellan系列,也具备多项旗舰系列的特点。Signature系列共有四款产品,分别是ALPHA、DELTA、THETA与GAMMA,DELTA的等级刚好也位在中间,是3音路落地型喇叭。它的高音使用编号为TZ2500的这颗单体,搭配Triangle极为成熟的扩散号角技术与相位锥,使高音单体可以负责2.3kHz以上至20kHz的较宽带域,同时也更容易与中音单体接续。值得注意的是,Signature的高音单体安置在一个锥状的密闭音箱中,并固定在整个音箱之外,具原厂提供的资料表示,如此的设计可以明显增加空间感与指向性,对音像定位帮助不小。
除此之外,Triangle特地为Signature系列设计了一个创新的「Twin/Vent」技术,它是让两颗低音单体拥有各自独立的低音反射管,不过这两支低音反射管最后又结合成一个低音反射孔,并将开孔设置在前障板。具称「Twin/Vent」技术可以大幅降低失真率,提高效率,减少共振,进而创造出延伸良好又足够的低频。根据DELTA的技术规格,它在8Ω负载时,效率高达92dB,且低频延伸可达35Hz的高水平,看来DELTA的确继承了Magellan 系列的优异血统,并开创落地型喇叭新的竞争优势。
Signature DELTA器材规格
型式:4单体3音路低音反射式落地喇叭
使用单体:TZ2500高音单体×1,T16EF100SMD1中音单体×1,T16EF100SGC2低音单体×2
频率响应:35-20kHz
灵敏度:92dB
平均阻抗:8Ω(最低至3.2Ω)
建议扩大机功率:120-240瓦
分频点:250Hz,2.3kHz
重量:26kg
尺寸:370×1,230×386mm(宽×高×深) |
