[DIY制作] 超高音号筒的疑惑
[复制链接] 查看: 4214|回复: 11
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2008-6-14 20:54 | 显示全部楼层
最近入手一对号筒和驱动,号筒就是普通的15寸扁平的矩形,我的理解是开口比较大是为了更好地重放中频,毕竟专业箱很多是2分频的,高音下限比较低。很明显在中频和中高频时加了号筒后声音宏亮了许多,但感觉在12K以上(我用信号发生器测量的)加号筒已经不能提高效率了,反而加了号筒后觉得没那种纤细的感觉了,不加号筒直接从驱动出来感觉要开阔许多。看见很多真正的高频号筒(也就是不考虑放中频的)都口径较小,而且很多都是“屁股”,那天买号筒时也觉得其实用比较小的“屁股”高频效率也提高很多,当然中频就没那么好了。是不是超过12K后声波很容易被长长的号筒吸收啊,反正感觉要想出12K以上的不能简单用一个大口径号筒就搞定。我的想法是再弄个稍微小点的高音,用小点的“屁股”,作为12K以上的重放。不知各位觉得如何
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-6-14 21:10 | 显示全部楼层
回复 #1 yangbaibing 的帖子
超高是不加号筒的!
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-14 22:00 | 显示全部楼层
或许只是号筒比较短呢?如果没有号筒,如何保证指向性?
582 点
582 ¥
发表于 2008-6-15 20:23 | 显示全部楼层
首先要搞清楚号筒的工作原理!!!!
最简单的号筒其实就是一个"拉伐尔喷管"(前后喇叭型,喇叭的纵截面为双曲线型),当一定速度的气流沿径向流经该喷管时,气流在最小直径处得到加速,于是,当气流从最小出达到喷管的出口处时,流速转化为压力!!这个压力比进入喷管前的要大,而且不需要其它的能量提供!当我们把该喷管的最小直径处前面一点放置声源时,我们听到的声音就增强了!
号筒的直径和长度与需要增强的声波频段有关,当声波波长大于号筒的径向长度和出口直径很多的时候,这个号筒是不起作用的!同时,当声波波长小于号筒的径向长度和出口直径很多的时候,这个号筒起的作用也很小!具体的原理,可参考《声音、人、建筑》(L·H·肖丁尼斯基著,中国建筑出版社 1983年版本)
69
2581 点
2473 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-16 11:09 | 显示全部楼层
谢谢老兄指点,我找找这本书
418 点
407 ¥
发表于 2010-1-16 23:21 | 显示全部楼层
学到东西了
868 点
816 ¥
发表于 2010-1-17 15:50 | 显示全部楼层
学习了一招
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-21 22:51 | 显示全部楼层
601 点
570 ¥
发表于 2010-1-21 23:12 | 显示全部楼层
驱动器受振膜尺寸限制,兼顾中高频也是很不容易的事情。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-2-16 12:31 | 显示全部楼层
号筒会增加喇叭的质感和细节
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=297462
见笑
4363 点
4318 ¥
发表于 2012-11-19 17:52 | 显示全部楼层
回复 1# yangbaibing
    一搬的应用的是,号角不要传输超过截止频率4个8度以上的音频,比如设计下限为580HZ的号筒,最高应用到9280HZ,考虑到此时低端频率的劣化,还要提高到截止频率的3倍做起点,即由1740HZ-9K是这个号筒的实际应用频段,不知说的对不对,觉得这个帖很有意义,就希望把它顶出来大家讨论下.
66 点
136 ¥
发表于 2012-11-23 16:35 | 显示全部楼层
回复 11# 为胆而欢
    兄弟对音箱很有研究,以后向兄弟多多学习
