65 点
65 ¥
发表于 2008-6-14 18:21 | 显示全部楼层
两分频的箱子,分频点在3200.但低音喇叭中音听感刺耳,时间稍长会觉得烦。测量频响曲线从近1K开始突起的厉害,到1-2K左右信号声压突起了近10个分贝!加大分频器低同电感也不能抑制到可接受水平。现在不知道可否用阻容补偿把它衰减下来,谁有电路?如何计算?请指教。
箱子已经做完,低频还不错,就是中频太突出了,郁闷!
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2008-6-14 19:15 | 显示全部楼层
并个RLC电路
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2008-6-14 19:16 | 显示全部楼层
你这个是个什么喇叭?有10DB的锋
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-14 19:44 | 显示全部楼层
原帖由 hero89 于 2008-6-14 19:16 发表
你这个是个什么喇叭?有10DB的锋
自己在家侧的,应该有比较大的误差,或许没有这么大的峰。现在也在怀疑功放有问题。明天再查一下功放,结果出来后再来汇报!现在已经焦头烂额了,弄了好几天
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-17 23:31 | 显示全部楼层
几经周折终于去定还是喇叭的问题。这个是飞乐的防弹布盆,6寸半的。买来4年多了,近两年里一直没用。估计是喇叭的性能衰减了?下图是用声级计测出来的频响曲线,只是做个参考,但反映的很接近实际,突起的地方听感的确声压偏大。请高手支招:
1,是不是喇叭衰减了?现在除了感觉中频突出外,还算可以,低音也还挺好的。
2,如果继续用,用怎样的电路可以把那突起的中频滤掉?
已经被这俩喇叭折腾了两个星期了,要命……
这是我自己测出来的频响曲线(已经装在箱子上,接了分频器,高音喇叭)
我测得的频响曲线
我测得的频响曲线
这是厂家公布的
厂家公布的频响曲线
厂家公布的频响曲线
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-6-17 23:37 | 显示全部楼层
如果有测量条件就按二楼的提议看看效果。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-17 23:39 | 显示全部楼层
原帖由 hero89 于 2008-6-14 19:15 发表
并个RLC电路
能否详细点指教用怎样的电路,能否给个图和计算方法?
我用电脑输出接功放,用播放软件带的均衡器把1K-2K都下拉衰减后,音箱的声音明显更舒服了,没有刺耳和吵闹的感觉了。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-17 23:40 | 显示全部楼层
回复 #6 x-gry 的帖子
呵呵,菜鸟,不知道确切怎样的电路和计算方法,期待高手指教
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-6-17 23:46 | 显示全部楼层
有LspCAD吗?可以模拟的。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-18 00:36 | 显示全部楼层
短信收到,粗略看了下,呵呵那网站很好!估计可以解决我那喇叭啦!多谢,多谢!
LspCAD,还没用过,知道有这个东西,还没尝试过。今天太晚了,先到这.
3090 点
3036 ¥
发表于 2008-6-18 09:03 | 显示全部楼层
相差20db?不用想了,直接换喇叭吧
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2008-6-18 10:49 | 显示全部楼层
单元在这段表现挺正常嘛.
是你用的分频器有误.
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-6-18 11:16 | 显示全部楼层
分频器有误
因为高音灵敏度太高,没衔接好,或者分频器设计的问题
你单独测试一下看看
3090 点
3036 ¥
发表于 2008-6-18 11:48 | 显示全部楼层
除非从300Hz分频,否则不应该怪分频器
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-18 12:37 | 显示全部楼层
分频点设置在3.2k,高音,低音包括分频器都分别单独粗略测试过,分频器和高音应该都是正常的。高音比低音灵敏度高4分贝,已经加了衰减。
单独测试低音,不加分频器的话基本上2K前也是这个曲线,2k后继续比较高,但正如原厂曲线在3K继续突起。选择3.2分频正是想避过这个突起,同时也为了和高音衔接。
这图今天看和昨天还不一样了,怎么变这么大了?已经压缩到110K了啊!
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-18 12:42 | 显示全部楼层
是否可以认为这个喇叭已经性能衰减了?毕竟已经4年了,而且近两年来又没用。可是低频阻抗曲线又还不错,音量不太大时低音也比较有力,就是音量稍大后中频太突出了。晕阿 快两个星期了,每天回家面对一堆破烂东西,烦
用电脑做音源试验,把2K左右衰减,呵呵,听感好很多。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-18 16:38 | 显示全部楼层
太菜了,这个公式不是很明白。红色字是我的问题。在http://www.hifi-efax.com/winziang/diy2.htm看到的。感谢xray!
高手赐教答案吧,要疯了!
平行頻率凹陷電路: 平行頻率凹陷電路圖
這電路的作用是把凸出來的某一頻段(f1~f2)降低.使頻率響應較為平直.
C = 0.03003 / f   ---电容C的单位是法拉?频率f的单位是赫兹?
L = 0.02252 / f2 C  ---(2是f的平方这里显示不了)这个C是“C = f1~f2需要衰減的靈敏度”?
R = 1 / 6.2832 C B    ---这个B是什么?C也是第一个公式算得的电容吗?C呢?还是C = f1~f2需要衰減的靈敏度?
式中的:
f = 需要衰減某頻段的中位數
g
(f1 = 2000Hz,f2 = 3000Hz.f = 2500Hz)
C = f1~f2需要衰減的靈敏度.
185 点
185 ¥
发表于 2008-6-18 18:21 | 显示全部楼层
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-18 19:24 | 显示全部楼层
原帖由 jkw 于 2008-6-18 18:21 发表
太重技术测试指标了,你用1.25UF沙龙电容接高音低音直通,排除心理因素听听,与原来的比比.哈哈这正是外行人反对的分音方法.
呵呵,这样更差。我不是只相信参数的,正是因为听感不对才测量的。
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-6-18 20:53 | 显示全部楼层
也可能是你的测量条件不是那么好才出现这样夸张的曲线图吧?我以为是用站内的测量套件,我也是因为用手提电脑,所以也不想买套件用。
或者如其他人所说的,可能是分频点有问题,中低音从f0~5000,好象建议都是分到2500的,如果高音有一定的质素,就把分频点定低一些,然后高音做衰减。电路越简单越好。
GMT+8, 2025-11-26 15:25 , Processed in 2.414297 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
