79 点
0 ¥
发表于 2006-4-19 17:34 | 显示全部楼层
实践证明,1543纪念版加上一级绶冲,整体音质提高不少。
本人把1543的I/V转换运放换成OPA627BP,加上一级缓冲,也是用OPA627BP,驱动EL34,其解析力表现不错,低频也表现很有力度。
79 点
0 ¥
发表于 2006-4-22 10:35 | 显示全部楼层
添加几张图片
272 点
72 ¥
发表于 2006-6-5 20:18 | 显示全部楼层
钳版,这个板一月前就已搞定,最近又搞好了HA-1,昨天终于去买了只耳机,今天试听了下,发现这块板在用外接晶振时,声音,特别是高音,就象是破了一样的,有杂声(或说声有点发颤),内振(开关向下)时,正常(比MINI 1543的好听多了),
如何解决????
60 点
0 ¥
发表于 2006-6-6 01:32 | 显示全部楼层
小钳子,纪念版套件还有吗,我想要一套,若有要几多米?怎样汇款?EMAIL:jiangyuan_1976@sina.com
325
2937 点
701 ¥
发表于 2006-6-6 10:31 | 显示全部楼层
好东西就是好东西,阿卢的几个朋友就是听这个1543。
272 点
72 ¥
发表于 2006-6-24 01:01 | 显示全部楼层
图片点击可在新窗口打开查看
有这个的图么?是将输出直接接在负入端么?我也想加一个
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2006-6-24 20:51 | 显示全部楼层
是的。
272 点
72 ¥
发表于 2006-7-4 00:29 | 显示全部楼层
问一个很菜的问题,这套件中的4700的电容,还有大多的100U电容(如本贴前在图中1543边上的4个)是什么牌子的(上面就写了MCE FC)
60 点
0 ¥
发表于 2006-7-8 16:02 | 显示全部楼层
[建议]
我也搞了一个,跟你有同样的问题,在数字部分电源用磁珠隔离,若还不行的话,1543输也后面的(Lpf部分)二个小电容不要省去,原理图省去了,但电路板上还留有位置.
272 点
72 ¥
发表于 2006-7-14 01:50 | 显示全部楼层
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2006-7-14 08:32 | 显示全部楼层
哇塞.
你直接测一测在1543输出端(接有IV电阻)处的频响,以确认是否是后面的运放LPF电路造成.
正常来说,应该在10K-20KHZ处频响有轻微下降,接近20K处约有3DB左右下降.
272 点
72 ¥
发表于 2006-7-14 19:19 | 显示全部楼层
呵呵,昨晚夜半,晕了头,测的有问题,现在重测如下,并同时测了1541的输出(板上标的A B点),正常么?和你说的有点象了,不过是不是衰减的过头了
654 点
498 ¥
发表于 2006-7-26 11:44 | 显示全部楼层
有谁用12片TDA1543?
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2007-1-10 23:26 | 显示全部楼层
一直都想上这个dd[em02]
25 点
25 ¥
发表于 2007-7-26 00:23 | 显示全部楼层
请问楼主,TDA154305纪念版的套件还有货吗?价格?我的CD只有光纤输出,这块DAC可以装上光纤输入吗?
1281 点
768 ¥
发表于 2007-7-26 06:22 | 显示全部楼层
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2007-12-27 13:36 | 显示全部楼层
楼主发货有点小问题,1k微调电阻是100欧的,其他的暂时没发现(要到焊完才知道)
如果只有这个阻值不对的话, 我自己找个固定电阻代换算了,希望不要再有什么麻烦了
255 点
253 ¥
发表于 2008-3-20 23:54 | 显示全部楼层
装机成功报告
花了两天时间,最初没声音,忘了焊上输出耦合电容。
先4片听,犹豫后,8片全上。再开机,声像极清晰,激动啊!
因为暂无变压器(定购中),试机时采用稳压电源供电。
255 点
253 ¥
发表于 2008-3-23 12:09 | 显示全部楼层
05 纪念版装箱
苦寻机箱,终于发现废弃计算机电源盒子的大小与05 纪念版电路板的尺寸居然是绝配。
固定起来还是比较费劲,过程不说了!
由于空间有限,只好把风扇装在外面。(变压器也一样)
好处是冷却风扇效果相当明显,1543的散热片基本不热,只能说温暖。原来烫手的三端
稳压散热片现在大约38度左右。对声音有无影响还有待考察。
请看图:
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2008-9-5 19:39 | 显示全部楼层
求助
我的1543接上电源测电压都没有反映的,317和337之间是两个47UF的电容和两个电阻,其中有两个位置本来是装电阻的,板子上是两个*的标志,这两个需要装电阻吗?我看到你们的图上这两个地方是有电阻的,可是我把所有元器件都装完了,就这两个位置空着,上面是*的符号.我还多了一个220UF50V的电容,这个是多余的吗?还有变压器发热很厉害,插上没一会而就很烫,发出翁翁声,是属于正常现象吗?
GMT+8, 2026-5-21 13:26 , Processed in 0.149332 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
