初学者, 刚接触, 狂些, 什么都以为自己新发现, 看到一些名词, 如驱动, 电流反馈, 电压反馈, 并联, 串联, 图表,一知半解, 胡乱组合, 其实正常的, 亦能理解, 好, 正本清源, 我就讲下下面这个pass电路自己的见解
pass这个电路, 很简单, 是最基本的放大电路, 一有放大电子管发明, 架构就出现, 设计亦不复杂, 可以讲, 谁设计, 都差不多, 在其它论坛流行过用电子管6n1做的单管前级, 道理亦一样,
设计一个前级, 要清楚前级作用, 前级作用在于承前启下, 匹配音源和功放, 重要在匹配, 然后再讲声音怎样, 否则就不是好不好的问题, 而是能不能工作的问题, 当然还有一些功能, 如音源选择之类, 有兴趣可看下我的贴, 当然不是我写的, 我只是择录, 有些观点我都不认同, 大家各自体会http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=669844
附图据说是pass的一款前级, 到底是那款不清楚, 因为基本, 我沒考究, 但我见过的pass相当复杂, 一大堆控制零件, 其实, 前级重点不在那放大, 重点在控制
从设计上来讲下这个前级, 我来想象一下设计者的思路
首先确定架构, 最简单的是单管了, 用什么管? 电子管,场管, 三极管三选一, 电子管排除后, 只有场管, 三极管二选一, 虽然两者各有优点, 但场管特性接近电子管, 所以选场管, 场管放大, 有共源, 共栅, 共漏, 常用的有电压增益的是共源
阻抗匹配, 前级的输出阻抗, 要匹配后级的输入阻抗, 功放现在的输入阻抗一般在几十k, 按习惯, 一般都在20k-47k多, 当然, 现在10k的也不少, 一般认为, 前级输出阻抗远低于后级输入阻抗, 主流一般在1k下, 取决输出阻抗是R104;R104取1K,
场管最常见是日系和欧美系, 日系大多停产, 但欧美系IRF由于大量工业应用还在生产中, 从中挑IRF610完全不奇怪, 当然, 据流传, 亦有用日系2SK170什么的, 道理一样
增益匹配, 前级音量控制是必须的, 因为单管放大, 抗干扰能力差, 故设计者将音量电位器放在后面, 为阻抗匹配, 只能用低阻, 音量用A型,5KA常用, 故用5KA
增益选择, 一般前级, 用3-10倍为多, 早期多用10倍左右, 老人家习惯, 可能选接近10倍, 由于R104和电位器确定,这样, 就确定了R108选100出头, 图标是102, 不知抄错还是某个厂电阻系列
工作点确定, 由于现在音源是CD, 最大在2V, 放大10倍, 那么,D极电压最小要20V, 故选20V, 至于为什么不选高些, 可能这图是局部, 前面有衰减, 又或者疏忽, 我就不知了.
输入阻抗, 按习惯, 很多人都习惯用47K, 在此, R105/107用100K, 输入阻抗是50K, 差不多了
P102,R101确定工作点, 串个R103, 很正常用法, 栅极串R106, 加上D10保护, 这些都是正常用法,
至此, 整个设计就这样了, 很正常, 亦正确, 我怎样看, 都似电子管, 不过不失
