- 307
- 119 小时
- 2023-3-1
- 50
- 867852
- 154
- 307 点
- 1 ¥
- 2019-10-16
在大多数人的心目中,低音炮的形状就是方体,不管是长方体还是正方体,免不了都是一个又一个的平面组成,就好像告诉你我方了!今天我要打破你们陈旧的观念,这个世界上不仅有方形的低音炮也有圆形的低音炮,而且效果还很犀利!
背道而行
PC2000是SVSound新推出的PC系列产品,个头比PC12-Plus和PC13-Ultra都要更小一点,但也依然是一个筒式炮体。圆柱形比方形有着更好的空间利用率、比方形有着更优美的外形不容易审美疲劳。虽然你可能会担心筒式造型通常会产生不必要的共振现象,使低音炮的可控性下降。但是SVSound通过多年对PC系列的打造和升级,已经不会有这样的问题,PC2000远看上去也就是一个美观的柱子。
筒式造型
这一次的PC系列显得更加轻盈灵动,以往的PC系列(参考PC12、PC13)都有一个厚重敦实的底盘支撑。黑色丝绒布包裹着经过HDF处理的高强度箱体,加上四个小巧但是非常实用的小脚(四个中空胶质脚垫)。顶盖可以选择高档黑色钢琴漆和优雅木皮。环绕一圈能够看到的是功放板以及深邃不见底的倒相孔。
有源&有圆
根据可靠资料,低音炮大体上可以分为有源低音炮和无源低音炮两类。有源低音炮是指自身内置有功放的低音炮,使用时不用再另加功放,通常外形为筒式。这种低音炮的不足之处在于散热不够理想、功率不会很大,而筒式造型通常会产生不必要的共振现象,使低音炮的可控性下降。
那么SVSound为什么明知山有虎偏向虎山行?PC系列乍一看缺点很多,其实不然!扇热不理想,功率不够大甚至是不必要的共振以及可控性下降都没有出现在PC2000身上!
PC2000是SVSound第一只采用SVSound soundpath低音炮隔离系统技术标准的低音炮,可以减弱震波并且使PC-2000与地板隔离开来,这样可以得到更加紧凑干净的低音,同时减少房间内的杂音和反射,亦可避免影响公寓隔壁和上下的邻居。
大尺寸高流量导向孔为PC2000低频下潜以及低频量感做出重大贡献!只有16.5英寸的直径,PC2000适合摆在室内的任何位置,没有任何一款低音炮可以在如此紧凑的体积内提供如此震撼的低音效果,利用垂直的高度可以获得合理的箱体体积,并且最后带来超低音的震撼表现力和出色的低频震感。
放大器&单元
全新研发的雷神之锤放大器,可以调节音量、相位以及低通滤波,增强了低音炮的调试和控制能力!不仅能够持续提供500瓦功率,峰值功率更能达到1100瓦!12英寸的“小单元”迸发出不像12英寸单元所发出的低频,给你带来精确、灵敏、强劲的听觉感受。
这款新单元提升了输出功能,改进了线性冲程,同时还降低了失真。它的低音更加流畅、精确,充满了力量感。由电脑辅助分析设计(FEA)优化的驱动单元大幅降低了失真感,高性能双重的音圈带来超高的功率承受能力,升级版磁隙延伸装置获得更长的线性冲程和对声音的控制。
参数
驱动单元:12单英寸喇叭;
额定功率:500瓦;
峰值功率:1100瓦;
频率响应为:16Hz-260Hz(±3dB);
体积(HxR):863.6*418(单位毫米);
净重:22.6(千克)。
补充内容 (2020-1-6 01:54):
SVS |
