- 96
- 413 小时
- 2024-3-28
- 50
- 153811
- 74
- 96 点
- 57 ¥
- 2009-12-9
本人设计制作了一块前38V,后15V 并联分流式稳压电路板,为功放第一级输入电路和第二级电压放大电路提供稳定 低噪 快速反应的电源。电路图和PCB板如下两图所示:前边为38V稳压,是参照无线电与电视1990年第6期所介绍的电路做成的。我又增加了正负电压跟踪电路,保证了在温度 电流 剧烈变化过程中正 负电压数值始终相等。以正电压为例,恒流部分是由三极管Q01 Q02组成的二级达林顿结构,以减小对提供偏置电压的发光二极管的分流作用。结型场管Q03A为发光二极管LED1提供3.3mA的恒定电流,发光二极管LED1在此电流下的导通压降为1.725V,这一恒定的电压降为达林顿管组提供恒定的偏置电压,而形成I=(1.725-0.625)/7.5=150mA的恒定电流。电路中的误差放大部分的结构是以由三极管Q05 Q06构成的性能优良的镜像恒流源作负载的差分放大电路,差分管Q07的基极接基准电压源TL431,结型场管Q04B为TL431提供恒定的电流。差分管Q04的基极通过分压电阻R08 R09获得取样电压,误差电压从Q04的集电极输出,以控制达林顿分流三极管Q010的电流,从而使电路输出+38V的稳定电压。电容器C04是TL431的防振电容,C05是差分
电容,C06起降噪作用。单运放U04及外围电阻,电容构成电压跟踪电路,U04把正 负电压的误差值放大200倍后,输出控制信号加在
负电源差分管Q8的基极,使负电源的电压值与正电源的电压值的误差量减小为原来的1/200。电容器C011和电阻R017起到防止U04自激震荡的作用,必须接上。正负15V并联稳压部分的电源取至正负38V的输出端。以正15V为例,U03是三端可调稳压集成块LM317,接成恒流源形式。恒定电流为I=1.25/22=56mA。
TL431和场管Q011接成典型的并联稳压电路。稳压值为Uo=(R012/R013+1)×2.5=(10/2+1)×2.5=15V。由于15V电压是经二级稳压获得的,所以性能大大提高。电路的整流二极管用的是肖特基二极管,取其正向压降小,充分利用电压,尽量减少电能的损耗。
