[基础知识] 玩1543纪念版8片并联,
[复制链接] 查看: 17534|回复: 27
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3247 点
1064 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2005-8-4 18:07 | 显示全部楼层
这次搞上下层8片并联要堑氖巧舷虏懔?叻?#234;图渚唷J紫纫?龆?蘒C散热板(小钳子只给了一块),从垃圾箱里找到了西德旧电视拆下来的5mm厚铝片,截了二片适中的稍加工一下便完成。第一次用25mm高柱,完成后(看图)
玩1543纪念版8片并联,
玩1543纪念版8片并联,
发觉整机过高,翌日改用15mm高棱柱做上下层间距,算是较合理。然后找材料做上下层连线,我觉得用下面的材料较好,安装及拆卸都很方便。
玩1543纪念版8片并联,
玩1543纪念版8片并联,
焊上接脚和套上热缩胶的连线:
玩1543纪念版8片并联,
玩1543纪念版8片并联,
将完成的连线把上下层焊上后,拆去顶层的外貌。
玩1543纪念版8片并联,
玩1543纪念版8片并联,
玩1543纪念版8片并联,
玩1543纪念版8片并联,
上层板的底貌。
玩1543纪念版8片并联,
玩1543纪念版8片并联,
整机完成后的样子。
玩1543纪念版8片并联,
玩1543纪念版8片并联,
<img src="attachments/dvbbs/2005-8/200584181513364.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-8/200584181513364.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="attachments/dvbbs/2005-8/200584181947474.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-8/200584181947474.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
主板底面。
玩1543纪念版8片并联,
玩1543纪念版8片并联,
从上图可见,I/V电阻上是并上两枝电阻(8片并联时总阻值,拆去后是4片时的I/V电阻)及一微调电阻,方便调校參考电压。
还有一点要注意的,想1543要有良好散热效果,必须要IC面紧贴散热板,插入IC座时,不要尽插,要离座高一点,然后把散热片将4块IC一齐压平,这时就算不加散热硅,也能达到良好的散热效果。
完成后试听,整体输出较强,音场阔些,高音偏亮,这是一般未经煲练时的通病。当使用一些时日,相信整个音场便达至平衡。
昨日增加一点新花样,信号显示灯。
<img src="attachments/dvbbs/2005-8/200584184327214.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-8/200584184327214.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
播唱片时灯亮
<img src="attachments/dvbbs/2005-8/200584184455852.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-8/200584184455852.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
想增加这部分可參考TDA1541电路图。
玩1543纪念版8片并联,
玩1543纪念版8片并联,
玩1543纪念版8片并联,
玩1543纪念版8片并联,
1235 点
2 ¥
发表于 2005-8-6 08:08 | 显示全部楼层
狡猾狡猾的
[em11][em11][em11][em11]
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2005-8-6 00:47 | 显示全部楼层
只是一个大概
二位老兄就不要这么认真了,再说,音响是很主观的东西,我听跟你听也不一定一样,即使拿到试验室也不一定能弄明白,比如换一个同一规格的电阻,由DALE换AB,声音肯定不一样,去测试的话也不一定能看出什么结果,要是能靠仪器精确分析出来,那音响就好做多了。
1235 点
2 ¥
发表于 2005-8-5 23:11 | 显示全部楼层
明确,标准和概念的明确,同意。
以下是引用SAGAQWE在2005-8-5 23:07:00的发言:
这样的数据是用什么仪器量出来的?<I></I>
温度是指芯片的温度、封装表面还是散热片的温度?
能否将所指的温度变化与高频的衰减量变化绘成曲线图以方便大家日后调机之用.
554 点
4 ¥
发表于 2005-8-5 23:07 | 显示全部楼层
以下是引用万健在2005-8-5 8:04:00的发言:
1543温度超过40度,高音就开始减少,50多度,声音开始呆,超过60度就死气沉沉。
这样的数据是用什么仪器量出来的?
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2005-8-5 22:40 | 显示全部楼层
SAGAQWE兄
弄块带温度测量的万用表在家中慢慢的试就行
1235 点
2 ¥
发表于 2005-8-5 22:28 | 显示全部楼层
完全可以的
以下是引用hi_275在2005-8-5 22:02:00的发言:
输出运放提高致-+18v如何?
1270 点
729 ¥
发表于 2005-8-5 22:02 | 显示全部楼层
ok
输出运放提高致-+18v如何?
554 点
4 ¥
发表于 2005-8-5 20:35 | 显示全部楼层
酷!
这个底面并联I/V电阻的方法, 酷!
只要玩熟了1543, 个人听觉应能轻易判断出它对高温时声音的变化. 但如要精确的判论温度多少高频会怎样变化, 温度在多少低频又怎样变化, 相信要留在实验室作测试后才能说了.
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2005-8-5 20:16 | 显示全部楼层
我的也是7。5V
你用4片加大散热片试一下就知道了,要不测一下散热片的温度,散热片大了声音有质感,用原来的铝片小了温度高声音很空洞,我那时也想上8片,现在加大了散热片觉得声音还可以,没必要再加1543了,也不好安装。
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3247 点
1064 ¥
 楼主| 发表于 2005-8-5 19:44 | 显示全部楼层
1543供电调在7.5V,參考电压3.6V时,温度已可接受。
铝片的散热面积太小,1543温度超过40度,高音就开始减少,50多度,声音开始呆,超过60度就死气沉沉。
936 点
55 ¥
发表于 2005-8-5 11:35 | 显示全部楼层
妹仔大过主人婆.这种DD还是不玩为妙.
1235 点
2 ¥
发表于 2005-8-5 08:39 | 显示全部楼层
中强CTX胧管显示器,强!
以下是引用AKMY5在2005-8-4 19:02:00的发言:
技术很不错!
不过,做那连接的脚针可真累!我这儿有很漂亮的专门连接分层板的脚针啊!都是我们单位一些仪表板上拆的,我都扔了不少了!要不要给你几只?[em11]
<img src="attachments/dvbbs/2005-8/2005841982221.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-8/2005841982221.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3247 点
1064 ¥
 楼主| 发表于 2005-8-5 08:19 | 显示全部楼层
放在底层有作用的,
以下是引用文招在2005-8-4 22:41:00的发言:
你怎么不把小钳子配的散热板放在顶部,比你的好看多了,你那西德旧电视拆下来的5mm厚铝片放在下面一层看不到的啊[em11][em11][em11]
底层散热没上层好,放在底层有加强散热效果。只此一块,这样放是较好的选择吧。
1235 点
2 ¥
发表于 2005-8-5 08:07 | 显示全部楼层
用水冷,或热管,干脆半导体制冷快算了。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2005-8-5 08:04 | 显示全部楼层
铝片不够散热
DIY达人
1105 点
251 ¥
发表于 2005-8-4 23:03 | 显示全部楼层
加強散熱效果,好!
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-8-4 22:47 | 显示全部楼层
傻文招!如果把小钳子配的散热板放在顶部,
西德旧电视拆下来的5mm厚铝片放在下面的话,就要将西德旧电视拆下来的5mm厚铝片开槽了!麻烦了不是![em11][em11]最好的办法就是钱版再空投一片!
[em06][em06]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-8-4 22:41 | 显示全部楼层
wongkm33兄
1235 点
2 ¥
发表于 2005-8-4 21:53 | 显示全部楼层
创意不错
