43 点
31 ¥
发表于 2019-8-16 01:58 | 显示全部楼层
真的是搞不懂了。今天把这个800w的R型隔离牛从办公室搬回家里给日本100V甲类20W 用,发现:
如果开甲类模式 20W X 2, 开机后 800w R型隔离牛就开始叫,不管放不放音乐都会叫/
如果开 AB模式 80W X 2 ,这个800W的R型隔离牛就不叫,不管放不放音乐都不会叫。。
隔离牛上插座都拔掉,让他待机,不叫。
这个隔离牛之前主要用来接 100v的sony cd机 和 220v的解码器用的,也一直没有叫。
请问老烧 ,这种情况,是不是 这个隔离牛的110V 功率不够啊?
43 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2019-8-16 02:18 | 显示全部楼层
求老烧给解解惑,在此拜谢
464 点
393 ¥
发表于 2019-8-16 07:52 来自手机端 | 显示全部楼层
甲类模式耗电太大原因,甲类模式下音量大小与否,是否播放,都是最大耗电量,可能一开机就是200w耗电。而甲乙类模式下,开机可能只有20~30w耗电,r牛一般也叫得厉害,,
158
3156 点
2796 ¥
发表于 2019-8-16 08:24 来自手机端 | 显示全部楼层
肯定是功率不够质量差了,用大功率调压器
31
1763 点
1649 ¥
发表于 2019-8-16 08:52 | 显示全部楼层
功率严重虚标
303 点
254 ¥
发表于 2019-8-16 10:54 | 显示全部楼层
800w的R型隔离牛,实际肯定功率不够。
20W甲类,变压器一般配足功率的250W就够了。隔离牛,撑破天500W肯定就可以了。
也没有交待清楚你的所谓隔离牛输入输出电压。有些变压器设计设计余量太少,现在输入电压很高。标称的220V电压,我家里经常在237V以上。 可以考虑初级再绕(增加)若干圈。
有些变压器就是电压输入太高,带负载就叫。。。。。
116
11207 点
10435 ¥
发表于 2019-8-16 11:06 | 显示全部楼层
20W甲类,变压器一般配足功率的250W就够了。隔离牛,撑破天500W肯 ...
正解。更正下:变压器功率应称为VA不能说"W"。
61 点
57 ¥
发表于 2019-8-16 13:06 | 显示全部楼层
不是功率不够,是质量太差
303 点
254 ¥
发表于 2019-8-16 16:49 | 显示全部楼层
我手里一台力士的纯甲,8欧30W,原配变压器为R牛,标称260W。不震不叫。说明人家的东西实实在在,无虚标。
662 点
625 ¥
发表于 2019-8-16 21:17 来自手机端 | 显示全部楼层
牛有时候换个地方用就会叫,但是你这种情况还用老烧说原因吗?
120 点
106 ¥
发表于 2019-8-18 09:16 来自手机端 | 显示全部楼层
260WR牛,单还是双声道?
303 点
254 ¥
发表于 2019-8-18 10:46 | 显示全部楼层
kloden 发表于 2019-8-18 09:16
260WR牛,单还是双声道?
这是准确的数据。
双声道,R牛标记如下:
R变压器 CP-250  RION   P2647B  265VA
输入:110V
输出:双60V  橙-白-赤
      双44v 赤-黑-紫
      双23V  橙-黑-青
纯甲类8欧  30W+30W
422 点
303 ¥
发表于 2019-8-18 10:53 | 显示全部楼层
即使不是隔离牛是电源牛,也是经常发生这样的事的。一般的方法是在电源进线加正反向二极管或再加上大电容,也可以加多级这样的电路,但这个方法有的机器好用有的不好用;也有加大电流电感滤波的,这个会减轻功放对电源变压器的压力,是有效的,但可能不一定能够彻底解决;有的会采用多种方法并用。
18 点
16 ¥
发表于 2019-8-19 00:56 | 显示全部楼层
应该是牛功率不足。
120 点
106 ¥
发表于 2019-8-19 02:45 来自手机端 | 显示全部楼层
lv0712 发表于 2019-8-18 10:46
这是准确的数据。
双声道,R牛标记如下:
谢谢
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-8-20 04:43 , Processed in 0.043599 second(s), 13 queries , MemCache On.
