[胆机制作] 顺藤摸瓜胆前级
[复制链接] 查看: 13386|回复: 68
2339 点
2294 ¥
发表于 2019-8-13 12:40 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2019-8-13 09:15
我也发表一下,这个电路是甲类放大和缓冲,甲类正负半周同时放大,输出的没有规定是负半周可以是正半周, ...
电压放大级不谈什么甲类乙类,那是用来描述末级功率输出强放管工作组态的。
电压放大级同相还是反相根本无足轻重,只要左右两个声道的电路一致即可。
某些人刻意混淆输入输出的正反与两个声道之间正反的区别,善意的理解是基础知识不扎实汉语理解能力欠缺,恶意的理解就是故意显摆,制造事端。
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2019-8-13 13:09 来自手机端 | 显示全部楼层
电压放大级同相还是反相根 ...
学到东西才是重要的谢谢指教了
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2019-8-13 13:16 来自手机端 | 显示全部楼层
昨晚又调整了下将第一级电流调大点,结果问题出现了一边声道很大的好像碰线打火的声音,搞了很久没发现问题
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2019-8-14 11:59 来自手机端 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2019-8-12 15:00
试作说明,请大家指正。
音频电流流过喇叭,使音圈做活塞运动,带动纸盆推动空气发声。
正常情况下,正 ...
按照老爷车大侠你仿真线路给出的参数做,发现变压器功率要预足点,线路走线也有点讲究,本来想提高第一级6J1的电流,变压器功率鸡助了点,还是省电点用
164
4415 点
3988 ¥
发表于 2019-8-16 10:16 | 显示全部楼层
看图吧。
正(同)相放大---输入输出波形同相;
反相放大---输入输出波形反相。
164
4415 点
3988 ¥
发表于 2019-8-16 10:27 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2019-8-12 21:45
本人才疏学浅,只是认为相位是和时间有关系,反相输出就相当于相位滞后了180度。但带电的线是不会变的 ...
这就是你说的相位滞后。
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2019-8-16 11:53 来自手机端 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2019-8-16 10:16
看图吧。
正(同)相放大---输入输出波形同相;
白色是输入红色是输出?看似波形是反了如果真的把功放输出正负对换,楼上那位大侠说的没有经过电感电容也有点道理,还有可能是变压器功率不够,我把6J1屏压降低这样6N3阴极电压也降到100伏以下觉得安全点不知这样做好不好
164
4415 点
3988 ¥
发表于 2019-8-16 15:30 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2019-8-16 11:53
白色是输入红色是输出?看似波形是反了如果真的把功放输出正负对换,楼上那位大侠说的没有经过电感电容也 ...
说你做的这个电路输出反相,是---相位,他说的情况是相移,是两个不同的概念。
相位改变的是方位,反相就是输出信号翻转180度。
相移改变的是时差,输出信号相对输入信号超前或滞后,相位不变。
来个相移小一点的图比较容易明白。
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2019-8-16 19:02 | 显示全部楼层
相位改变的是方位,反 ...
虽然看的有点头昏昏但开始有点明白,比如高音比低音多或低音比高音多就是相移,高音和低音位置调换就是相位,这样的话还是把输出对换吧了
1137 点
1066 ¥
发表于 2019-8-18 06:53 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2019-8-9 20:07
输入输出是反相的,楼主不介意吗?
如果是左右声道同时反相,那就没必要在意。
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2019-8-18 14:46 | 显示全部楼层
多说点理由!
1137 点
1066 ¥
发表于 2019-8-18 15:20 | 显示全部楼层
多说无益,实践出真知,自己把左右喇叭线正负对调,看听得出差别不?
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2019-8-18 15:51 来自手机端 | 显示全部楼层
这样很难说,要搞个开关多次对比,短时间可能难分辨
3308 点
3199 ¥
发表于 2019-8-18 21:16 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2019-8-16 10:27
这就是你说的相位滞后。
发现了,口误说成是相位滞后,其实是反相了。对我来说,反相比相位滞后要严重多了,个人爱好我选择电路只考虑输入输出同相的。
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2019-8-18 22:29 来自手机端 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2019-8-18 21:16
发现了,口误说成是相位滞后,其实是反相了。对我来说,反相比相位滞后要严重多了,个人爱好我选择电路只 ...
设计电路的那人应该知道吧
2339 点
2294 ¥
发表于 2019-8-18 22:59 | 显示全部楼层
毫无疑义的强迫症。只是自己在家强迫就好,不要出来乱误导别人。
3308 点
3199 ¥
发表于 2019-8-19 14:29 | 显示全部楼层
没有想过要误导谁,只是指出这款电路是反相而已。
2339 点
2294 ¥
发表于 2019-8-19 14:53 | 显示全部楼层
反相又能怎样呢?天会塌地会裂?你倒是从技术角度给说个清楚啊,让咱们也开开眼学习一下。
444 点
399 ¥
发表于 2019-8-19 18:46 | 显示全部楼层
这别人都看不出来么、还非得用你刻意 ‘指出’ 才行吗、、、?
就是反相也肯定是两边声道相同的吧,这也算个问题了吗、
既然觉得是个问题并且又 ‘指出’ 了问题,那就举证好了!——或自己的分析,或搬资料都行。
都扯了好几天也没见有谁说出个啥道理来、、、
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2019-8-19 19:06 来自手机端 | 显示全部楼层
赞同,举点实例
