67
365 点
239 ¥
发表于 2019-8-4 17:28 | 显示全部楼层
Nichicon尼康kz电容没有35v这个电压档次的,只有25v和50v档次。
实际电路的电压是35v左右,如果用50v的Nichicon尼康kz电容,低频会好一些,但是可能中频人声会差。
如果用25v的Nichicon尼康kz电容,能否承受实际35v电压?
3077 点
2970 ¥
发表于 2019-8-4 17:33 | 显示全部楼层
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24180 点
22694 ¥
发表于 2019-8-4 17:41 | 显示全部楼层
不要试图把元件用到超出标称值的电路上。
67
365 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2019-8-4 18:15 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2019-8-4 17:41
不要试图把元件用到超出标称值的电路上。
那后果会怎么样?
应该学习一下元器件应用规则。  发表于 2019-8-4 21:36
165
青铜剑侠 当前在线
11062 点
10656 ¥
发表于 2019-8-4 18:19 | 显示全部楼层
可能?谁告诉你的?电压越高,参数越好
2072 点
1965 ¥
发表于 2019-8-4 19:35 | 显示全部楼层
超范围使用 电容会哭
127
脑放进行时
17383 点
15120 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2019-8-4 19:50 来自手机端 | 显示全部楼层
城市公交车没有不超载的,只要不求天长地久,diy超一点电压问题不大。
351 点
343 ¥
发表于 2019-8-4 19:56 | 显示全部楼层
电容:感觉自己要炸了。。。
52
12763 点
12642 ¥
发表于 2019-8-4 20:08 | 显示全部楼层
问厂家最好
119 点
62 ¥
发表于 2019-8-4 20:18 来自手机端 | 显示全部楼层
超过额定电压电容漏电直线上升,有必要么???
513 点
507 ¥
发表于 2019-8-4 20:20 | 显示全部楼层
kretz 发表于 2019-8-4 18:15
那后果会怎么样?
鼓包炸裂,怎么会有这种不切实际的想法,又要鱼又要熊掌
1182 点
1131 ¥
肯定不行,超过60%, 电解电容承受不了
毫无疑问选50v,不能超压使用,
耐压高性能更好,寿命长,损耗正切角小
不能超出标称值!  发表于 2019-8-4 22:53
813 点
776 ¥
发表于 2019-8-4 20:22 来自手机端 | 显示全部楼层
完全可以,毫无压力,人头担保。
67
365 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:50 | 显示全部楼层
菜鸟路过 发表于 2019-8-4 20:22
完全可以,毫无压力,人头担保。
为什么?给我一个相信你的理由?
他是菜鸟,他也没有理由。  发表于 2019-8-4 21:32
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2019-8-4 21:17 | 显示全部楼层
kretz 发表于 2019-8-4 20:50
为什么?给我一个相信你的理由?
不立于危墙之下,整天守着地雷,何时炸响没人能告。
233 点
230 ¥
发表于 2019-8-4 21:21 | 显示全部楼层
我是来看放烟花的
399
16964 点
8774 ¥
发表于 2019-8-4 21:27 | 显示全部楼层
我在90年代维修过大量的山寨机。25V的山寨电容用在30多V上的多的去了,罕见因此烧电容的
784 点
726 ¥
发表于 2019-8-4 21:30 | 显示全部楼层
串联使用,耐压增加一倍,容量减半,可用4只来保持原需求容量
现代元件规格丰富,没必要这样做。  发表于 2019-8-4 22:57
1182 点
1131 ¥
发表于 2019-8-4 21:52 | 显示全部楼层
不一定烧,性能下降是看不出来,比如容量正常,但漏电流,等效电阻增大
超过额定值,元件寿命会缩短,安全风险倍增。  发表于 2019-8-4 22:56
88
1365 点
1193 ¥
发表于 2019-8-4 23:39 | 显示全部楼层
25V内压,你用27V是绝对没有问题的,超过27V就难说了。楼主,不要省那点钱,买个好点的电容吧。
