[功放] 马兰士PM711AV无声求助
[复制链接] 查看: 5655|回复: 7
17 点
11 ¥
发表于 2019-7-18 19:09 | 显示全部楼层
邻居搬家,送我一套PM711AV,说是放了10年没用。开机接音源正常,后来无声,切换输入源偶尔能正常出声,后几天再试彻底无声。手摸音量电位器排线焊点,喇叭里有电流声,判断后级正常,没有图纸,前级不好查,求助!接插件均排查
53 点
50 ¥
发表于 2019-7-18 20:19 | 显示全部楼层
清洗切换开关和电位器开关  一般都是氧化了
17 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2019-7-20 20:23 | 显示全部楼层
没有图纸,顺电位器往前级查到杜比板没有音源信号进入。杜比板音源来自主板排插,顺L、R排插引脚查到主板LC78211。LC78211输入直接来自功放背后音源同轴插座。基本判断LC78211问题,查电源+-15V正常,不发烫。仔细观察引脚发黑,用表笔在引脚间封装的根部刮削,通电试机声音正常!
15 点
11 ¥
发表于 2021-1-8 13:16 | 显示全部楼层
高手!我今天也收了一台无声的,明天到货后看看怎么回事!
15 点
11 ¥
发表于 2021-1-9 08:45 | 显示全部楼层
应该需要补焊78211
208
1598 点
1493 ¥
发表于 2021-1-31 12:51 来自手机端 | 显示全部楼层
有两台马机功放这个问题了,。
74 点
50 ¥
发表于 2021-2-3 20:19 | 显示全部楼层
应该是u前级芯片 烧掉了
15 点
11 ¥
发表于 2021-2-22 09:37 | 显示全部楼层
我的是平衡电位器坏了引起无声
