[DAC] [转贴] DAC中运放IV的改善
[复制链接] 查看: 1425|回复: 10
307 点
233 ¥
发表于 2019-7-14 19:05 | 显示全部楼层
一般的DAC解码,其中的I/V部份,大多是用运放來進行的。
运放用起來相当方便,但由放增益太大,需用大量負回输,音質差强人意,有见及此,小弟作了一点改动,发覺效果不錯,故提供大家参考。
图中丛A点分开,加入R1,R2 共2个电阻,以減少运放增益。
經改裝后,会发覺高音较滑,低频更實,尾音多了等等改善。效果的改進与换了稳压一样。
原帖:https://www.hifime.net/thread-8421-1-1.html
补充内容 (2019-7-16 13:40):
看来此方案理论上不行啊
1746 点
1700 ¥
发表于 2019-7-14 19:26 来自手机端 | 显示全部楼层
如果不好听一定还有其他原因
127
版主 当前在线
14166 点
11927 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2019-7-14 19:46 | 显示全部楼层
就100K电阻的热燥,SNR会掉大约10dB。
侠之大者 当前在线
1877 点
1734 ¥
发表于 2019-7-14 22:44 来自手机端 | 显示全部楼层
这样应用噪声增大不说,还会破坏反相放大器的传递函数。反相端和正相端并上100K的电阻后,运放将退出虚地概念。反相端的虚地基点没有了,谈何反相运算。
146
1128 点
904 ¥
发表于 2019-7-14 23:48 来自手机端 | 显示全部楼层
串电阻是不是影响电流传输?运放后面才是电压输出吧,谁能帮我解答一下
1746 点
1700 ¥
发表于 2019-7-15 00:26 来自手机端 | 显示全部楼层
I/v作用是很明确的了,改成其他恐怕不妥,不好听令外找原因,如果喜欢暖一点的声,输出直接串一个1K碳膜电阻,保你声音不再那么毛躁
222
什么都懂一点的杂家
7095 点
6402 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2019-7-15 00:33 | 显示全部楼层
采用电流传输的方式才是王道
326 点
280 ¥
发表于 2019-7-15 12:45 | 显示全部楼层
I/V随便搞个中高档的运放就可以啦,最重要的是LPF啊。
89
论坛傻逼多
1061 点
865 ¥
发表于 2019-7-15 13:21 | 显示全部楼层
说错了。
侠之大者 当前在线
1877 点
1734 ¥
发表于 2019-7-15 16:38 | 显示全部楼层
|/∨较换一般用反相放大器,输出就是电压信号。具体应用可以是电压型运放或电流型运放作反相放大器,如果用电流型运放,因反相输入端是低阻抗输入是不可串入电阻的。如果用电压型运放,因反相输入端是高阻抗输入,不可并上阻抗的,反相放大器最理想的是用场管输入的运放,这样+-端阻抗趋于无穷大,同相端接地后;反相端虚地才最理想。
侠之大者 当前在线
1877 点
1734 ¥
发表于 2019-7-15 21:53 来自手机端 | 显示全部楼层
电流型DAC,理论上是输出端直接对地输出电流。同为反相放大器:电流型运放反相端一般阻抗都在100 Ω以下,等效DAC输出端通过小电阻接地了(电流型运放有真实的电流流进反相端),而电压型运放因同相端接地,等效反相端也接地了(虚地既念:即虚拟接地),这样DAC输出端等效也接地了(没有真实的电流流入反相端,而是全部流过了反馈电阻)。两者都是运用运放的反相算法得到输出电压。
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-10-21 10:32 , Processed in 0.034649 second(s), 8 queries , MemCache On.
